Wing Dragon III przed pierwszym startem
Antek2
Zachęcony testem Ładziaka i Marcina (fajny film) nabyłem ten model.
Nie miałem takiego szczęścia jak oni i model otrzymałem ze znaczniejszymi brakami.
Po złożeniu widać lekko przekoszony statecznik względem skrzydła i statecznika pionowego.
Przed pierwszym lotem nie będę tego ruszał. To mój pierwszy model z napędem, więc
krecik prawie murowany. Jak on to przeżyje, to coś podopieszczam.
Na płatach są wgłębienia, które nie powstały w transporcie do mnie.
Na razie nie wiem czy i co z tym zrobić.
Krzywo sklejona jest też owiewka silnika. Ruszać to?
Uszło mojej uwadze przed zakupem modelu, że WD-III nie ma lotek, tak jak Sportster.
Nie wiem czy to dla mnie (zielonego) dobrze, czy może przeciwnie.
W instrukcji mam obrazek, na którym Mode-II wygląda inaczej niż to, co widziałem na tym forum.
Na moim obrazku Mode-II wygląda tak jak Mode-4 widziane na forum. To błąd , czy dowolność
nazewnictwa?
Baterię mam - tak jak Marcin - złożoną z 7 ogniw (Ładziak na obrazku ma chyba z 8.).
Aparatura to E-FLY ETB62-2 2,4GHz w wyjściem Jack na symulator. Kabel Jack-Jack.
I tutaj mam problem.
Zastosowałem się ściśle do załączonej instrukcji symulacji latania i FMS nie *widzi*
ruchu dźwigni obrotów silnika. W Rejestratorze Dźwięku (XP) słychać efekt tego ruchu.
Zgodnie z radami z tego forum, nie pójdę na łąkę bez treningu na sucho.
Przeczytałem tutaj setki zdań na temat symulatorów i nie znalazłem odpowiedzi.
Może ktoś mnie naprowadzić?
nazewnictwa?
Jak się nie ma lotek to skręca się sterem kierunku i to wpina się na prawą rękę bo jak lotki są to skręca się lotkami i wysokością :devil: ( zaraz "lepsi" modelarze mnie zabiją za takie "bluźnierstwa" ).
Co do FMS'a to nie pomogę :cry:
No to już teraz wiem. Dzięki buwi777.
...statecznik poziomy sprowadź do położenia równoległego z płatem, bo będzie Ci zakręcać w
lewo.
Spróbuję zrobić jakieś podkładki. Dzięki karlem.
Z odwzorowaniem ruchów drążków na aparaturze dla symulatora FMS, poradziłem sobie korzystając z poradnika
Jerzego Grochowskiego.
Przełożyłem cięgła kierunku i wysokości na środkowe otwory, bo pręty znacząco wyginały się przy pchaniu.
Dosyć spory opór stawiają klapki usterzenia (lotki?). Może powinienem ponacinać *zawiasy*?
...lepiej nie dawaj na środkowe otwory, ale sprawdź, dlaczego się wyginają. Powinno wszystko chodzić bez luzów i naprężeń. Na orczykach serw i dźwigniach sterów należy zapinać na skrajne, najdalsze otwory - większa precyzja sterowania.
Usterzenie, to statecznik i ster; lotki i klapy są tylko w skrzydłach :wink:
...lepiej nie dawaj na środkowe otwory, ale sprawdź, dlaczego się wyginają. Powinno wszystko chodzić bez luzów i naprężeń. Na orczykach serw i dźwigniach sterów należy zapinać na skrajne, najdalsze otwory - większa precyzja sterowania...
Przegiąłem kilka razy mocniej zawiasy i od razu zrobiło się lżej. ;-)
Przełożyłem z powrotem na końcowe otwory. Obawiam się, że model będzie zbyt nerwowy w pierwszym moim locie z napędem.
No i jestem po pierwszych próbach. Kret w drugim podejściu. Chciałem wymusić skręt w locie poziomym na wysokości 1,5m. Do ziemi było - jak się okazało - zbyt blisko. Pewnie trzeba było równocześnie dodać lekko *gazu*. Wynik na obrazku (skrzydło w środkowej części).
Czy to jest zwykły styropian? Czym to kleić? UHU POR jest dobry?
Ubytki na skrzydle uzupełnić styropianem *budowlanym*?
możesz to skleić żywicą:)
Dzięki Michał.
Skrzydło składa się z dwóch części łączonych wsuwanym drewnianym bagnetem 3x12mm.
Dosyć łatwo wysuwają się spod gum mocujących skrzydło do kadłuba. Czy połączyć je aby skrzydło było w jednym kawałku (ok 110cm)?
pewnie, spokojnie możesz to zrobić, tyle że transport będzie trochę gorszy :)
  • 4 tygodnie później...
Tak zrobiłem i jest z tym dużo wygodniej.
Wyżej pisałem o stawiającym duży opór usterzeniu. Częściowo problem się rozwiązał:
przy drugim twardszym lądowaniu urwał się zawias steru kierunku. Stalowy popychacz tym razem nie ugiął się i rozerwał zawias. Teraz są zawias z dyskietki chodzi bez zastrzeżeń.
Mam doświadczenie tylko z modelami bez napędu (sprzed wielu lat).
Czyli brak doświadczenia, ale ten model - na moje wyobrażenie o lataniu z napędem - latał jak siekiera.
Postanowiłem lekko go odchudzić. Pierwotnie, gotowy do lotu ważył nieco powyżej 700g
przy ciągu (badanym na stole) w okolicach 350g, z zasilaniem oryginalnym tj. 1000mAh
8,4V Ni-MH. Bateria waży 148g. W styropianie na dziobie wklejony był dodatkowy ciężarek 25g. Bateria, którą zastosowałem (Li-Po 1300mAh; 7,4V) waży 70g.
Dla wyrównania wyważenia dorobiłem balsowo-depronowy dziób (waga trzydzieści kilka gramów) i tam umieściłem baterię. Siła ciągu wzrosła o ca 20%, a czas pracy (na stole) o około 70% przy obrotach w okolicy 60% maksymalnych.
Z powodu zapadających ciemności, udało mi się zrobić tylko kilka prób bez silnika. Lata o niebo lepiej niż poprzednio. Bardzo jestem ciekaw jak będzie latał z napędem.
Rzuciłem o dwa razy za dużo i teraz mam robotę ze statecznikiem. Statecznik w tym modelu nie lubi przy lądowaniu zbitych kępek trawy.
Mam problem z powodu niewiedzy na temat właściwego skłonu osi silnika. Na ustawieniu fabrycznym nie mogę polegać, bo mocowanie jest takie, że silnik
łatwo wychyla się do przodu i do tyłu o kilka stopni przy niewielkim nacisku.
Chętnie dowiedziałbym się jaki powinien być skłon silnika w tej konfiguracji?
----- po kilku dniach -----
Temat chyba zakończony w sposób naturalny. Model poszedł na części.
Miał swoistą skłonność do wpadania w korkociąg.
Tyle w nim było niedoróbek, że postanowiłem już nie poprawiać niczego.
Ostatni szczegół, który - zapewne - zbyt późno zauważyłem było skręcenie
łoża skrzydła w stosunku do osi podłużnej o blisko 2 stopnie (w rzucie z góry).
Może to leżało u podstaw jego wyżej wspomnianej skłonności?
Może coś zbuduję na bazie części płatowca (nie mam na myśli tylko podzespołów elektrycznych) co chciałoby latać w sposób mniej oporny.
To tyle. Dziękuję tym, którzy zechcieli mi pomóc w tym temacie.
W moim (Wing Dragon Sportster) także miałem ten problem. Po długich poszukiwaniach przypadkowo natknąłem się na pana, który sprzedaje w dziale GIEŁDA na tymże forum kabelek Jack-USB :lol: . I wszystko jasne. Kosztował ok.20zł. Podłączyłem i wszystko działało wyśmienicie! Także poszukaj. Sorry że nie dałem linku :roll:
... natknąłem się na pana, który sprzedaje w dziale GIEŁDA na tymże forum kabelek Jack-USB...
Dzięki za informację. Niestety nie znalazłem (jack, usb, kabel, kabelek, jack-usb, przewód itp).
Może już nie ma tam takiej oferty.
Albo oferta gdzieś się "ukryła" w gąszczu innych okazji, albo pan sprzedawca po prostu zwinął interes :lol: Pamiętam, że jak się z nim kontaktowałem, to wspomniał mi że te same przedmioty (kabelki) wystawia na allegro po nieznacznie droższej cenie, chyba ok. 30zł, więc warto spróbować poszukać na tym portalu aukcyjnym.
