Vega od KM
TTesla
Czołem.
Tanim kosztem stałem się posiadaczem zestawu Vega od Kiwi Model, niewielkiego parkflyera ciętego laserem.
Opakowanie zawiera kilka formatek balsy/sklejki, popychacze, elementy z tworzywa sztucznego, plany, instrukcję i drobną galanterię.
Podczas montażu nie napotkałem na żadne większe problemy, instrukcja jest w większości przejrzysta a elementy dobrze spasowane. Napotkałem jednak na kilka problemów, liczę na waszą pomoc.
Bowdeny prowadzone są wyciętymi otworami we wręgach, otwory niemal stykają się z bocznymi ściankami kadłuba. Szczeliny przez które winny wychodzić popychacze znajdują się 20-30mm od wręgi ogonowej, która stanowi ostatni punkt podparcia bowdenu. W jaki sposób wyprowadzić popychacze na zewnątrz? Wysunięcie na przeciwległą szczelinę tworzy zbyt ciasny łuk i tym samym zbyt duże opory, wysunięcie przez szczelinę styczną jest równie ciężkie. Niestety instrukcja w ogóle nie porusza tego zagadnienia.
Różnica między końcówkami skrzydeł a płaszczyzną podstawy kadłuba wynosi 3-4mm. Różnicę tę uzyskałem albo poprzez niedokładne wklejenie rurek w otwory w żebrach, albo poprzez... brak wypoziomowania podstawy kadłuba. Niestety nie posiadam narzędzi aby dokładnie zmierzyć i zweryfikować błąd. Czy taka różnica będzie miała duży wpływ na właściwości lotne modelu?
Oklejanie... Jaka folia? rozeznałem się trochę co jest dostępne na rynku polskim. Do wyboru folie polipropylenowe (solarfilm standard, solite) oraz poliestrowe (wszystkie oracover, solarkote) Za tymi pierwszymi przemawia Waga oraz cena, za tymi drugimi, rzekoma łatwość oklejania, wytrzymałość na cięższe warunki atmosferyczne, przebicia itd. Którą folię wybrać? z lekkich oracover nietransparentnych tylko biała, standardowe są za ciężkie, nie wiem zaś czy polipropylen to dobry wybór?
Jak złożyć usterzenie V? Producent w instrukcji zaleca pokrycie elementów folią, następnie wklejenie "wąsów", które to mają zapewnić odpowiedni kąt, na CA bądź żywicę. Czy kleje nie uszkodzą folii?
Na dzisiaj to tyle, Przepraszam jeżeli zadaję pytania elementarne :wink:
Jak by jakaś kwestia była nie jasna, mogę pstryknąć parę fotek.
Pozdrawiam.
mam ten model bardo fajnie lata a właściwie latał po spotkaniu z drzewem uszkodziło się skrzydło wysłałem ci na pw wiadomośc w sprawie planów skrzydła :wink:
Hmmm... Poszukam jeszcze planów, jeżeli jeszcze są potrzebne. Może coś gdzieś mi się uda znaleźć.
no było by super i znów by twój model latał :wink:
