ADI-mistrzu Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Zmieścić się zmieszczą bo długość obwodu ma 10cm a magnes to 5x5x1,2 czyli 100x16=6,25 czyli mam zapas milimetra, a że magnesy są kwadratowe więc stykają się rogami co dodatkowo miejsce zabiera tak więc będą chyba w sam raz =). Teraz muszę się zastanowić jak zrobić mocowanie na stator, bo te z dysku będzie za małe na 2 statory. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
hubert_tata Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Dla pewności możesz skorzystać z arkusza do obliczeń na stronie Alexa: http://www.alexrc.com/mrpl.xls Bardzo fajna i przydatna pomoc.
ADI-mistrzu Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 A mam jeszcze takie pytanie, bo robie silnik od podstaw ręcznie: jakiej średnicy i długości powinien być ten bolec na który się śmigło zaczepia ? I on normalnie okrągły ma być ?
Yahoon Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Średnice najczęściej spotykane są w granicach 3-5mm. Długość musi wystarczyć na założenie śmigła i ewentualnie przykręcenie go nakrętką. Rozumiem, że chodzi Ci po prostu o oś silnika. Osie zazwyczaj są okrągłe. Może być gwintowana albo gładka. W przypadku gładkich osi trzeba na nią założyć piastę ze śrubkami dociskowymi, a śmigło mocuje się na gumkę. To rozwiązanie sprawdza się w małych silnikach wg mnie takich o mocy poniżej 150W. Mocniejsze silniki mają wał (oś) gwintowany i śmigło się po prostu przykręca. Często spotyka się takie rozwiązanie, że śmigło nie jest zakładane na wał stabilizujący rotor w statorze bezpośrednio, ale poprzez osobno przykręcaną piastę z nagwintowanym fragmentem osi. Trudno to opowiedzieć jak nie widziałeś takiego silnika.
ADI-mistrzu Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 No mniej więcej już wiem jak ta przykręcana piasta wygląda. Bo jak pisałem cały silnik od zera buduje i muszę go zaprojektować i się zastanawiałem jak ma do końca rotor wyglądać. Dzięki za pomoc.
