Budowa TOTO-1
KrzysiekB.
Model już jest prawie ukończony, zostało tylko wkleić statecznik ze sterem kierunku, zaokrąglić kadłub, okleić, włożyć całe bebechy i w górę ;)
W mojej "wersji" wprowadziłem kilka drobnych zmian:
-Zwiększyłem rozpiętość skrzydeł o 10 cm (po 5 cm na każdą końcówkę jeszcze przed przejściem w trapez)
w skrzydle będą aktywne także klapolotki ;), które już w zasadzie są zaprogramowane
-Silnik zamontowałem przed pierwszą wręgą. W planach oryginalny to 400 zamontowany za wręgą (znaczy, że w kadłubie)
-Statecznik pionowy wzbogacę o ster kierunku
Model będzie napędzany silnikiem Turnigy 2209 1050kv.
Mój jest nieco przytarty, bo kupiłem go jako używany po okazyjnej cenie;)
Kołpak ze śmigłem składanym C 9x5
Jak próbowałem zamknąć skrzydło z serwem w środku, okazało się, że brakuje trochę miejsca, przez co musiałem wyciąć dziurę w dolnym poszyciu wlasnie na serwo
ale naszczęście schowało się pod taśmą i jest ok ;). W środku jest solidnie przymocowane, nie ma szans na odczepienie
Do kontrolowania modelu w powietrzu posiadam nadajnik HK-T6A V2 z odbiornikiem. Latałem tym moim poprzednim RWD-5 do granic widoczności i mnie nie zawiódł:D
Póki co tyle mam, jak coś więcej wyskorbie - dam znać
Pozdrawiam!.
Model wyszedł Ci bardzo ładnie :) , jedyne co bym zmienił to schował silnik do kadłuba. Zamiast oryginalnej wręgi silnikowej dałbym w kadłubie tak żeby silnik wystawał 2 czy 3 mm, ładniej wtedy będzie wyglądał i ciężej bezie uszkodzić silnik w przypadku kecika. Jak wygląda sprawa wagi modelu?
P.S. Maiłbym proźbe, mógłbyś zważyć osobno kadłub z całym wyposażeniem, oraz osobno skrzydła.
W takim wypadku będę musiał dorobić nową wręgę w środku tak? bo chyba nie da się go przykręcić inaczej.
Nie będzie wtedy problemu z wyważeniem modelu??
Zważe te elementy jak wrócę do domu ;)
Tak, jeśli nie da się silnika odwrotnie zamontować to tak będziesz musiał zrobić nową wręgę silnikową, ale to nie jest zbytu duży problem, około 1h roboty. Postaram się zrobić zdjęcia mojego tota, może coś Ci pomoże w decyzji czy zostawić tak jak jest czy zmieniać.
tzn odwrotnie się chyba da, wiem, że musiałem przekładać na drugą stronę oś w silniku, bo wystawała właśnie do środka kadłuba, kiedy mi potrzebne było na zewnątrz :) to może sie uda:)
bardzo chętnie, zdjęć jak najwięcej:D
Dzięki Sudik za zdjęcia!;)
No ale niestety nie dam rady zamocować silnika w środku kadłuba. Mam za krótką oś i nie wystaje wystarczająco przed wręgę, żeby bezpiecznie przykręcić kołpak ze smigłem;/
EDIT:
dostanę w jakimś sklepie oś do tego silnika? http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5687 wyciągnąłem już 2 z CD-romu, ale tamte mają za małą średnicę;/. potrzebna mi jest 3.175mm[/b]
No no na prawde ładnie wygląda nie to co moja karykatura Toto-1 ;/
Po zbudowaniu 20-tu modeli też takie będziesz robił. ;)
To tylko wynik staranności i dokładności. Właśnie dlatego nie wolno przy budowie się śpieszyć. :)
Z pewnością tylko przy moich możliwościach te 20 modeli trochę długo mi zajmie heh ;]
jak na razie staranności uczę się na modelarni tam to musi być wszystko cudownie zrobione ;-)
Krzysiek model Ci wyszedł po oklejeniu po prostu świetnie nie umywam się do Twojej budowy. Jak w najbliższym czasie postaram się wrzucić zdjęcia mojej wesołej twórczości. Aby schować silnik musiałbyś zrobić nową wręgę nie okrągłą tylko prostokątną dopasowaną dopasowana tak, żeby przed model wystawał tylko wał. Mi troszkę to nie wyszło.
Pozwolisz, że się podepnę?
Dziś oblatałem tota z małymi zmianami, zamiast tradycyjnego usterzenia zastosowałem V z toto-5. Pryz masie startowej ok. 390 gram model leci dość wolno, jest bardzo stateczny ( aż za bardzo, ale to wina ze specjalnie ograniczyłem ruchy serw ). Niestety ukłoniło się mocowanie to serw na taśmę do skrzydeł i ostrzejszym schodzeniu niż powolne szybowanie model dostał drgawek i skrzydło tylko pękło delikatnie, z latania na dziś koniec. Skrzydełka były tylko testowe na szybko wycięte ze styro, więc żalu nie ma. Teraz przez jesień trzeba zrobić nowe i latać dalej.
Filmu nie ma, są tylko zdjęcia po locie:
http://img521.imageshack.us/gal.php?g=20101023.jpg
P.S. Tak wiem, pewnie zaraz dostanę ochrzan, że kto tak serwa mocuje :) , byłem i jestem tego świadom, tak się nie robi !!
TOTO-1 oblatany!:)
Trwało to aż 2 dni, ze względu na pogodę. Pierwszego dnia udało mi się jedynie wyrzucić model bez pracy silnika i sprawdzic jak szybuje. Tzn jak walczy z wiatrem, bo wiało wtedy bardzo mocno (piątek). Nie odważyłem się wynieść modelu na większą wysokość i zwinąłem impreze. Następnego dnia wiatr był już znacznie słabszy i mogłem w końcu użyć silnika. Model lata straaasznie nerwowo:D, ale to nie problem, wystarczy zmniejszyć zakres wychylen sterów. Bardzo szybko tonie pod wiatr. To pewnie zasługa małej wagi no i wlasnie predkosci tego wiatru. To co mnie najbardziej martwi, to wyginające się skrzydła. Nawet najmniejsze wychylenie steru wysokości powoduje spore odkształcenie skrzydła. Chociaż podwójną pętlę wytrzymały ;).
Miałem dokładnie tan sam problem w pierwszym modelu. Moim zdaniem problem załatwiłby drugi dźwigar na górze skrzydła ( jak tylko skończe nowe skrzydła to dam znać czy się uginają ) . Na jakim śmigle latasz i jak z nowym silnikiem ? Mam zwracać kase ? :D
