futabat6ex
safari28
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam następujący problem:
Podczas wychylenia drążka gazu serwo kierunku wychyla się o parę stopni w prawo.
Czy coś jest nie tak z moją apką lub odbiornikiem?
Czy może to być wina jakiegoś miksera?
Np. przy dodawaniu obrotów niweluje moment obrotowy.
Bardzo proszę o porady.
Aparatura ma tyle bajerów, że nawet nie wiem do czego one służą.
Będę używał 4ch.
Na moje potrzeby wystarczą mi tylko 3 funkcje:
-rewers
-trymer
-wychylenie sterów
Lepiej popraw błędy ortograficzne, bo pewien pan z Tego forum Cię zje!
Masz ustawiony Dual Rate, poczytaj instrukcję do Twojej aparatury, tam powinno wszystko pisać, na 100% to D/R :)
Ps. Drążek gazu? Podepnij pod inny kanał serwo i sprawdź czy jest tak samo będzie.
np przy dodaniu obrotów niweluje moment obrotowy
Musisz jeszcze dużooo czytać. Co do poprawnej pisowni weź sobie zainstaluj Nowy Internet explorer, Mozzile, Google chrome tam podkreśla Ci błędy...
O tak Ciemek, twoja pomoc niezastąpiona.
Jeśli chodzi o modelarstwo rc, to dopiero wyszedłem z piaskownicy.
Mam na swoim kącie zaledwie 14 udanych lotów super airkiem 6,5cc,
w tym dwie kraksy:
-urwane podwozie to chyba normalka :P
-zerwanie śrubek mocujących płat i lekkie poturbowanie kadłuba.
Jak na początek to chyba nie tak źle :D:D:D
  • 5 tygodni później...
safari28, Cimek troche Ci sciemnił. Dobrze myslałeś. Masz domiksowany ster kierunku do kanału gazu. Mozesz te ustawienia sobie zmienić. Wspomniany DR jest czymś zupełnie innym-to ustawiany, po włączeniu dodatkowym pstryczkiem, inny zakres wychyleń serw.
Też tak uważam. Jeśli ruszając drążkiem gazu wychyla się ster kierunku to D/R nic do tego nie ma. Musi być zmiksowany kanał 4 do kanału 3 i wystarczy ten miks wyłączyć.
bubu2 miałeś rację na apce ustawiony był jakiś mikser do heli.
Po przestawieniu apki na samolot wszystko wróciło do normy.
Dzięki za pomoc.
