Naprawa skrzydła fornir - styro
kotesk
Witam Kolegow !
No i stalo sie !, latajac na zboczu podczas ladowania trafilem w badyla ukrytego w trawie . Efekt :
zdewastowana krawedz natarcia skrzydla , pognieciony i popekany fornir . Wyglada na to , ze musze wyciac kawałek 10cm szeroki ( po krawedzi natarcia ) , 2-3 cm gleboki .
Prosze o pomoc jak to naprawic w sposób fachowy , nigdy wczesniej nie naprawiałem takiego plata ?? .
Skrzydło Blejzyk .
Kostek
Jeśli można to najlepiej nie wycinać tylko poskładać i posklejać fornir żywicą i przeszlifować, przelaminować tkaniną około 25 – 50 g.
Jeśli już koniecznie trzeba wyciąć, w puste miejsce jako wstawkę daje balsę -klocek najlepiej z twardej lub średnio twardej balsy wklejony na klej dwu składnikowy ja lubię Poxipol, całość szlifuje do uzyskania profilu. Na natarcie węgiel tak żeby obejmował z boku uszkodzenia po 10 mm. Potem laminuje tkaniną 25-50 g i całość szlifuje do uzyskania pierwotnego kształtu.
Wyciołem kawałek w postaci trapezu z krawedzi natarcia o wymiarach 6x2cm i wkleiłem kolek z balsy do dalszej obróbki , niestety fornir mozna było odtworzyć ale wisiało by to wszystko w powietrzu rdzeń skrzydła był w postaci pomielonej i wykruszył sie .
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedż , przy okazji watku z Zuni znalazłem tam fotke jak to powinno wygladać
Prosze admina o "pomógł" dla kolegi horn3t :rotfl:
Kotesk
Jeżeli ty jesteś twórcą tematu, to tylko Ty możesz dawać punkty pomógł. :) Jest przycisk pod danym postem. :)
