ali1983 Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 witam. czy na oś 4 mm do silnika elektrycznego mogę dać np to: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_54_55&products_id=329 muszę wydłużyć oś o jakieś 3cm.
zzradek Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Nie jest napisane że hartowany. Gdyby był, to pewnie było by w opisie wspomniane.
Adam_Max Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Za miękkie nie nada się, przypuszczam że jest to pręt spawalniczy (jego cena 1,5-2 PLN). Możesz spróbować coś takiego zahartować, ale bardzo prawdopodobne że się wykrzywi. Lepiej szukać coś już zahartowanego i najlepiej o lepszym gatunku stali. Edycja: Na tej stronie można znaleźć całą listę firm które zajmują się danym asortymentem metali.
dziobak Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Był taki temat na forum w silnikach elektrycznych, a temat :Osie do silników bezszczotkowych. Zobacz post Kalota. Tam jest odnośnik do stronki producenta wypychaczy do wtryskarek. Osie do 160mmdługości i od 0,1mm fido chyba 10mm http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=31709
ali1983 Opublikowano 26 Października 2010 Autor Opublikowano 26 Października 2010 a czy mógłbym zastosować oś z mosiądzu??? 4mm u mnie w nomi to 16zł za metr
Kwazio Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Ali rób tę z pierwszego posta, będzie pierwszorzędnie, o niebo lepiej niż w oryginałach. Ośkę wypoleruj w wiertarce papierem około 500. To jest hartowana "music wire". Z tym, że śmigło na przedłużonej o 3cm osi to kiepski pomysł, będzie wibrować.
KRUUP Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Fi 4mm ma iglak, mam ośke z iglaka w jednym silniku i jest ok.
Fred Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Ja wydłubałem taką oś z zepsutej kserokopiarki.
bzik4 Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Kwazio, ja ostatnio robiłem z takiego pręta podwozie i tak jak mówisz bardzo dobra stal
Adam_Max Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 o niebo lepiej niż w oryginałach To fakt ja już kilka wykończyłem oryginalnych z Tower Pro. Jedną oś zrobiłem z elektrody 3,2 mm, Obiłem z otuliny i zeszlifowałem do 3mm na wiertarce i silnik już kręcił. Co prawda po pierwszym lekkim uderzeniu w ziemię była już do wymiany. Była miękka ale w sumie chyba nie mniej jak te oryginalne. Teraz wymontowałem sobie kilka osi z napędu DVD (3mm niestety) i od razu widać że materiał 1 klasa. Oś z pilnika iglaka na pewno byłaby dobra, muszę zapamiętać.
Kwazio Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Część chwytowa iglaka jest bardzo miękka. Wiertła też. Te pręty modelarskie to tzw. drut fortepianowy, czyli hartowana stal sprężynowa, najmocniejsza do gięcia na zimno. Lepsze są na przykład polerowane wałki - właśnie 3mm z prowadnic lasera w CD, 4mm i grubsze z kaset laserówek, wałki z łożysk igiełkowych itp. One są ze stali chro-moly, więc niesamowicie mocne, a przy tym prawie nierdzewne.
Adam_Max Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Te pręty modelarskie to tzw. drut fortepianowy, czyli hartowana stal sprężynowa, najmocniejsza do gięcia na zimno.Jeżeli jest to drut patentowany tak jak pisze kwazio to faktycznie nadaje się. Ja jednak kupiłem kilka prętów 3mm w rc4max i te są mięciutkie. był to wwykły pręt ciągniony cięty na metrowe kawałki.
Kwazio Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Tak, to nie była struna, tylko zwykły stalowy pręt.
