Problem z bezsztotką
adamt90
Wszystko podłączyłem, wydaje się że dobrze, ale kiedy włączę i przesunę drążek na nadajniku do przodu to nic się nie dzieje, a kiedy cofnę max do tyłu to silnik na chwilę rusza.
(silnik i regulator RAY 18)
Jaki nadajnik i jakie odgłosy wydaje regulator po włączeniu?.
Możliwe, że musisz ustawić rewers na kanale gazu(jak miałem futabę, to musiałem dawać rewers gazu na kążdym reglu z chin.
Drążek max na dół i dodatkowo przesuń trymer gazu w dół.Być może potencjometr jest uszkodzony i nie widzi 0 więc się nie loguje.
Niektóre regulatory gdy są pierwszy raz uruchamiane wymagają przesunięcia drążka max do góry,po sygnale na sam dół i wtedy się logują.
Edit :pisaliśmy w tym samym momencie
Tutaj nie chodzi o to, ze z nadajnikiem jest "coś nie tak" tylko czy Ty robisz to tak jak powinieneś. Większość regulatorów wprowadza się w tryb programowania podłączając zasilanie przy drągu maksymalnie u góry i wtedy choćbyś machał do jutra silnik nie ruszy. Z kolei miałem też regulator, który wymagała na początku wychylenia drąga na górę, potem na dół i dopiero wtedy się uzbrajał i można było latać. Rewers kanału zmienia górę z dołem, więc warto to spróbować. Ewentualnie wepnij regulator w inny kanał i potestuj.
