Silnik ASP FT160, co z podciśnieniem?
dlmtb
Jakiś czas temu kupiłem taki oto motorek i zamierzam go trochę rozruszać na hamowni. Mam tylko jeden problem. W tym silniku nie ma typowego tłumika, z którego można podać podciśnienie żeby paliwo wypływało z baku. :( Tu dla odmiany jest wolny króciec do podłączenia wężyka (widać go tuż przy płycie montazowej silnika), ale z miejsca gdzie się on znajduję wnioskuje, że to skrzynia korbowa.
Na filmikach, jakie znalazłem na Youtu-bie wynika, że to po prostu odpowietrzenie skrzyni korbowej i co najwyżej należy przyłączyć tu wężyk i dać mu swobodnie zwisać, co widać na tym filmie
To jak jest podawane paliwo bez podciśnienia? W instrukcji do tego silnika jest wszystko, ale nie opis jak połączyć go z instalacja paliwową. :?
Dołączona grafikaDołączona grafika
Wujek google jest bardzo pomocny. Instalacji paliwowej do tego silnika nie trzeba traktować ciśnieniem z tłumika. Silnik radzi sobie bardzo dobrze sam z zasysaniem paliwa. Jedyne problemy na które natykali się użytkownicy tego potworka to zbyt nisko umieszczony zbiornik paliwa co utrudnia zassanie paliwa dla zbiornika mniej niż pełnego.
Raczej nie radze zostawiać samego kroćca w zbiorniku, ale analogicznie do instalacji paliwowych w silnikach benzynowych wsadzasz tam wężyk z jedną pętelką i wyprowadzasz poza model. Będzie to jednocześnie przelanie zbiornika przy tankowaniu i zasysanie powietrza dla wyrównania ciśnienia.
Dzięki Fredzio to odpowietrzenie wygląda sensownie.
Cieszę się, że mogłem pomóc. Pamiętaj, że bak musi być w linii gaźnika, żeby nie było drastycznych różnic ciśnienia w zależności od pozycji samolotu w poziomie.
