Nadajnik sam sie programuje
krzysiek w
Podczas dzisiejszego latania podczas lotu usłyszałem jakieś piiiiiiii , taki jak przy zmianie trymu, patrze na ekran, trymer sie przestawia. Zdarzyło mi sie to kilka razy. Palce miałem na drągach, więc co jest?? Duchy??
Nadajnik to flash5 hiteca.
Mam pewne pretensje do starszych starzem Kolegów. Dlaczego nie piszecie, że o aparaturę trzeba dbać, czyścić, odkurzać, itp.? Ja ostatnio zrobiłem to odkrycie po ponad półroku zabawy Mx-16s, jak przestał prawie działać jeden przycisk. Ale teraz jest pytanie jak ją czyścić?
Pozdrawiam AK
Rozkręcić i przemyć patyczkiem do uszu spirytusem co trzeba,jeśli chodzi o ten przycisk to może być konieczna wymiana micro switcha(nie wiem czy to jest na switchach czy gumki+odpowiedni druk na plytce).
Ja akurat wyciągnąłem odkurzaczem. Dorze się zdziwiłem ile śmieci było w środku.
U mnie też pomogło. A co do mycia zębów - to sprawa nie jest ta prosta - sporo lat minęło zanim się dowiedziełem czym je myć (jak pasta i szczoteczka) - a różnica w efektach była zasadnicza.
Wiem, że dla wielu są to sprawy oczywiste - ale jak zwykle dla początkujących wcale takie nie są.
Pozdrawiam AK
Dzięki za odpowiedź. Ale mam jeszcze pytanie czy po użyciu contact cleaner trzeba zmywać alkoholem albo czymś innym jego resztki. Pozdrawiam AK
