Serwa cyfrowe Corona DS-928BB
tomekr
Ostatnio zakupiłem dwa takie serwa w cenie 40zł/szt w RC-sklep , wyglądają na bardzo przyzwoicie wykonane, jest nawet zagłębienie pod przewód w obudowie, mechanicznie minimalny wyczuwalny luz.
Dane techn (tłumaczenie z etykiety).
łożyska kulowe, programowalna elektronika z końcówką mocy MOSFET (małe spadki napięcia)
0,12s/60°/4,8V
1,8kGcm/4,8V
waga - 9g
Zdjecia tego co kupiłem
Serwo z orczykami gumkami i opakowaniem
Same serwo - szczegółowe zdjęcie
szczegółowe zdjęcie serwa
Serwo podłączyłem, słychać pracę cyfrowego układu sterowania, jest silne, delikatny luz jest być może po to aby nie pracowało cały czas. Założę je do Extrima i zobaczę jak pracuje.
Ciekaw jestem opinni tych co mieli/mają takie serwa.
Założyłem te serwo do extrima, bardzo ładnie chodzi ciekaw jestem co na to BEC, czy nie ugotuje się.
Jest już drugie serwo corona w moim extrimie, oba są na wysokości i kierunku, zdecydowałem się na nie bo bardzo ładnie pracują i wychylają stery do oporu bez żadnych objawów pocenia się, serwo reaguje na przestawianie trymera w radiu, za każdym kliknięciem trymera wykonuje ruch o ok. 1,5 mm na końcu steru wysokości, mniej już nie reaguje za każdym razem, tak, że sądzę że rozdzielczość jest w granicach 1,5°, myślę, że ogranicza tą rozdzielczość odbiornik (z wyliczeń wychodzi, że może to być 256 kroków), jako że producent mówi o rozdzielczości serwa 1024 kroki. Pewnie będę musiał układ BEC trochę zmienić, czyli dołożyć na płytce jeszcze jeden stabilizator napięcia, jako, że zblokowane serwo może pobierać do 900mA prądu.
Zauważyłem jeszcze, że czasami w neutrum wzbudzają się oscylacje steru, drga w granicach 1 mm na końcu steru, jakby sterowanie serwa przerzucało ster w skrajne położenia.
Właśnie mi zdechło jedno serwo, elektronika robi zwarcie i dobrze, że wyszło to na ziemi. Działały trochę krótko - patrz daty postów. Objawia się to tym, że szaleją serwa, wszystkie, oprócz zdechniętego - takie info jak to się objawiło.
Z obaw że może to spotkać drugie serwo też je wywaliłem i przeprosiłem się z HS55, przynajmniej, żadne z moich HS-ów nie dało ciała.
  • 2 lata później...
Ostatnio z braku pod ręką dwóch jednakowych dostatecznie mocnych serw reanimowałem je. Po rozebraniu i otwarciu silników okazało się, że szczotki są można by powiedzieć, że do du*y, bez grafitowych końcówek, sam płaskownik się ślizga, na dodatek wytarty do cna i blokujący komutator. Jako że drivery są na FET-ach to zwierały zasilanie. Proste podgięcie blaszko-szczotek reanimowało serwa i działają OK w parkmasterze.
