Pablo_433 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 czy jest możliwośc przestawienia mode 2 na 1 w fabrycznym radiu 2,4 z zestawu tego śmigłowca
malymax Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 kolego jak sie nie myle to na nadajniku z tylu pod bateriami masz przelaczniki
Paweł R Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 kolego jak sie nie myle to na nadajniku z tylu pod bateriami masz przelacznikiNie służące do zmiany mode. To na stówe są reversy.
tomnow95 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Zależy jaki helik. Nawet w apce esky od lamy jest zmiana, tylko trzeba ją rozkręcić, przełożyć sprężynke i brzęczyk i przepiąć kable od potencjometrów. Wprawne rączki zrobią to za 10min.
rafalgruszka Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Nie służące do zmiany mode. To na stówe są reversy.też się mylisz... to są wyłączniki mixerów... rafal
Paweł R Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Nie służące do zmiany mode. To na stówe są reversy.też się mylisz... to są wyłączniki mixerów... rafal Forum óczy :mrgreen:
Pablo_433 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 jak przełoże sprężynki to jest mechaniczna zmiana a miksy kanałów pozostają i nic nie pasi do latania a ja jestem ZIELONY w heli dopiero zaczynam wiec gdzie pomajstrowac
tomnow95 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Przekładasz sprężynki i przepinasz kable od potencjometrów. Zamieniasz wtyczki miejscami(pochył przód-tył z gazem) Ja tak zrobiłem w apce beltowskiej kolegi i dziłało b.dobrze
Pablo_433 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 aparatura była 2.4 Ghz ?? a gdzie czwarty kabel od żyro podpiąć pod jaki kanał
tomnow95 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Możesz sprecyzować pytanie? aparatura była 35 ale na 2,4 bardzo podobnie to wygląda, bo przyglądałem się przekładanie moda w 2,4.
CoolSky Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Zależy jaki helik. Nawet w apce esky od lamy jest zmiana, tylko trzeba ją rozkręcić, przełożyć sprężynke i brzęczyk i przepiąć kable od potencjometrów. Wprawne rączki zrobią to za 10min. To co to za "aparatura" była, że trzeba było przepinać kable od potencjometrów ..... Przekłada się sprężynkę , grzechotkę i przełącza na mode 1.
tomnow95 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Mówiłem o apce beltowskiej na 35mhz. Ona nie ma przełącznika.
Pablo_433 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 gdzie przełączyć na mode 1 w 2.4 Ghz no i ten 4 kabel od żyra
karand Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 czy jest możliwośc przestawienia mode 2 na 1 w fabrycznym radiu 2,4 z zestawu tego śmigłowcaPodaj na PW adres @ to wyślę Ci instrukcję zmiany mode w nadajnikach 4 i 6 - kanałowych E_sky.
tomnow95 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Jak rozbierzesz to masz kable od potencjometrow przy drążkach. I musisz zamienić te od gazu i pochyłu miejscami (wypiąć wtyczki przy płytce) .Nie rozumiem o jaki 4 kabel chodzi
Pablo_433 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 E sky GYRO EK2 0704B ma 4 przewody ;czarny czerwony biały i żółtyi są 2 wtyczki
Pablo_433 Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 k a r a n d !!!!!! dzięki wszystko wiem -jeszcze tylko które żyro jest lepsze EK2 0704 B z 4 kabelkami czy to EK2 0704 [bez B] z 3 kabelkami jak przy serwie
karand Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Zdecydowanie to pierwsze: EK20704B! To drugie nie ma HL.
tomnow95 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 To z 4 kablami. 4 się wpina do 5 kanału i ustawia sie headlock i czułość gyra.
