Rozcieńczanie żywicy denaturatem
Artur z kołobrzegu
Rozcieńczanie żywicy epidian 53 denaturatem skraca czas pracy z nią ! :!:
Dochodzi po 20 min do reakcji termicznej ,na skutek której żywica zaczyna nagle zastygać szklany pojemnik w którym całość mieszałem w szczytowym momencie zrobił się tak gorący że nie mogłem utrzymać go w rękach .
Piszę cobyście mieli ten fakt na uwadze , i nie popsuli przez to swych laminatowych wyrobów :D
patent z denaturatem pochodzi chyba z PRL albo i wcześniej....
problem w tym że producenci mocno zakrapiają denaturat wodą a epoksyd nie bardzo ją lubi .
20 minut to raczej niemożliwe albo przesadziłeś z utwardzaczem albo rozrabiałeś w wysokim naczyniu i ilość powyżej 200gram
obstawiam wszystkie 3 czynniki naraz a wskazuje na to temperatura ....
normalnie epidian będzie ciepły ale nie aż tak ..
Jak widzę miałem te same obawy co Robert . Epoksydy nie lubią dużych objętości spakowanych w "sześciany foremne "albo formy zblizone do nich .
żywica rozlana płasko nie nagrzewa się sama od siebie tak szybko .
Przy laminowaniu łodzi rozrabiałem jednorazowo ok 0,5-0,8 kG i zawsze się wyrabiałem a nie używałem wałków i schodziło nieraz ponad godzine by to wyrobić...
pytanie czy aby na pewno dałeś odpowiednią ilość utwardzacza ? dodanie jakiegokolwiek rozcieńczalnika zawsze mocno zmniejsza reaktywność żywicy
Ja jak rozrabiam żywicę 30 min w strzykawce to zawsze mi brakuje czasu żeby ją zużyć bo twardnieje w moment i robi się bardzo ciepła.
A jak rozrabiam na czymś płaskim to wtedy wszystko gra tak jak powinno.
Utwardzacza lałem objętościowo , odpowiednią ilość , może gdybym rozrabiał wagowo wyszłoby korzystniej z tym czasem .
O tym że lepiej w płaskim po prostu nie wiedziałem . :crazy:
Człowiek uczy się całe życie .
Przynajmniej , ktoś kto przeczyta ten temat będzie już tego świadomy i nie popełni takiego błędu :D
Nie martw się ...rozrobiłeś niewiele i niewiele się zmarnowało .
Pewien znany szkutnik rozrobił jednorazowo 15kG epidianu i co dziwne nie zrobił tego po pijaku . Mało zakładu nie spalił.. jak widać rozum odbiera nawet najlepszym
Rozumiem, że objętościowo w stosunku do nie rozcieńczonej żywicy. Bo jak dałeś utwardzacz wyliczony z objętości żywicy z denaturatem, to było go z pewnością za dużo.
