jarek1303 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Podłączyłem GPS i nic. Aparatura ,tam gdzie jest możliwość wejścia na ustawienia sensorów sygnalizuje mi ich brak. Czekam na HPP-22, może to wina oprogramowania.W nadajniku mam wersje 1.07(1),wyczytałem na necie ,że jest nowsza wersja. Nie wiem też,czy zmienia się oprogramowanie w odbiorniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Już odkryłem swój błąd-nie podłączyłem jeszcze jednego zasilania.Sądziłem , że zasilanie będzie przez wtyk DATE. Widzi już GPS . Ale jet następne ,,ale" - nic dalej nie pokazuje na aparaturze.Na filmach pokazane jest jak wyświetla wysokość itp.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Wyjdź z GPS'em na podwórko. Stojąc z nim przy oknie jest bardzo mała szansa na odczyt satelit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Miałeś racje,przy otwartym oknie nie łapał.Pochodziłem troszeczkę i zaczął pokazywać. Prędkość może być - jak przystawałem zwalniało a przy szybkim marszu ok.6km/h. Gorzej z wysokością praktycznie cały czas 0.Po wejściu na wysokie schody na moment pokazał około 2-3m a byłem gdzieś na wysokości 5-6m. Taki sam eksperyment zrobiłem z odbiornikiem 7 kanałowym i nic.Nie widzi GPS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Posiadam tylko 7 kanałowy odbiornik i działa rewelacyjnie. Może wgraj nowe oprogramowanie do niego i wtedy pewnie ruszy. Sprawdziłem dziś sprzęt w locie i nie ma lipy. Pokazuje i prędkość i wysokość właściwie. Porównałem wskazania współrzędnych z prawdziwym GPS'em i różnią się max. 1,5" zarówno w długości jak i szerokości geograficznej, a to praktycznie żadna różnica w terenie. Prędkie zmiany wysokości są dopiero widoczne po oderwaniu się modelu od ziemi, a jak ktoś chce wykorzystywać to do wędrówek pieszych, będzie zawiedziony. Nie do tego celu to skonstruowano :wink: Urządzenie działa bez zarzutu pod warunkiem, że nie ma w najbliższym otoczeniu drzew, budynków czy innych - nawet kilkumetrowych, przeszkód. To ma działać w lecącym modelu. Odświeżanie danych jest natychmiastowe. Obserwując wskazania na aparaturze wychodzi na to, że co 1 sekundę. Polecam każdemu posiadaczowi Aurory 9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Stacja sensorów dla nitro i elektryków. Do elektryka ma dzielony port oznaczony C/V i tam wpinamy czujniki poboru prądu i napięcia. http://www.hitecrcd.com/photo.php?pi=1004&size=eight Do nitro ten sam port jest oznaczony F i tam wpinamy czujnik poziomu paliwa. http://www.hitecrcd.com/photo.php?pi=1018&size=eight Oba porty są w tym samym miejscu stacji sensorów i kupując można nie zauważyć różnicy. Zdjęcia na stronach sklepów nie są tak dokładne i można pomyłkowo kupić nie tę stację :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Panowie GPS zaczął mi działać. Pięknie pokazuje wysokość i prędkość. Czy możecie mi wytłumaczyć jak chłopu, dziecku itd. jak to wszystko zobaczyć na komputerze tak jak u Normana? Co z czym połączyć, co zainstalować i jak ? W internecie widziałem ,jak to wszystko było pokazane na mapie terenu. Zbyszek powiedz mi jak podłączyłeś na 7 kanałowym odbiorniku, bo na nim mi nie działa ( gdzie podłączyłeś kable). Na 9 kanałowym działa super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norman Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 zainstaluj sobie z tej strony http://hitecrcd.co.kr/tester/hpp_22.htm ( program HPP 22 PC ) musisz mieć programator HPP-22 widoczny na 9-tym zdjęciu na poprzedniej stronie . podłączasz Aurorę 9 czyli jej moduł z programatorem HPP-22 a ten programator do komputera przez usb . Odpalasz program HPP-22 i masz na ekranie dane z modelu . Pamiętać o zaktualizowaniu odbiorników , modułu oraz samej aurory do nowszych wersji bo na starych nie chciało pokazywać . Mój problem opisywany na początku wątku dotyczył tej pierwszej wersji oprogramowania , jak się później okazało oprogramowanie nie działało z polskimi , czeskimi , ogólnie słowiańskimi systemami , dopiero wersja 1,4 działała poprawnie. Warto przypomnieć że czujniki stanu paliwa pokazują tylko paliwa metanolowe oraz inne wyskokowe napoje , nie nadaje się to natomiast do silników benzynowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Norman, Zainstalowałem program .Uaktualniłem nadajnik z wersji 1.07 na 1.08 , a odbiornik jak uaktualnić ???? Zainstalowałem też gogle Earth. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Program odbiornika aktualizuje się tak samo jak nadajnika i modułu spectry. Wybierasz w programie opcję odbiornik (receiver) i postępujesz zgodnie z informacją jaka się ukaże. Będziesz miał do wyboru niezainstalowane wersje. Program pokazuje Twoją aktualnie zainstalowaną wersję. Nie wiem czy zasada kolejności wgrywania jest ważna ale niektórzy twierdzą, że tak. Zatem wgrywaj po kolei, aż uzyskasz najwyższą oferowaną. Którą wtyczkę gdzie wetknąć pokazuje demo, które zawsze uruchamia się przedtem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norman Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 tak , ja wgrywałem kolejne wersje aż do tej . Tak jak napisał ZET , uaktualnij też moduł spectra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Aktualizacja odbiornika przebiega tak samo jak nadajnika? To znaczy, że muszę do aktualizacji włączyć odbiornik? Podobnie program pokaże jak aktualizować moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norman Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 zerknij na ten Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Roman , jakie masz aktualizacje na odbiorniku i module. Po aktualizacji jednego i drugiego zrobiła mi się ,,kaszana".Odbiornik nie widzi nadajnika. Zrobiłem też ponowne blindowanie i nic. Czy w czasie aktualizacji podłączałeś serwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Przeczytałeś dokładnie instrukcję do HPP? Nie wolno rozłączać żadnego przewodu (sygnałowego czy zasilania) ani niczego podłączać do HPP - oraz urządzeń z nim połączonych, w trakcie dokonywania aktualizacji!!! Być może załatwiłeś odbiornik :/ - skoro pytasz "Czy w czasie aktualizacji podłączałeś serwa?". Spróbuj jeszcze raz wszystko od początku i zgodnie z instrukcją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1303 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Źle napisałem zapytanie o serwa- chodziło mi, czy w czasie aktualizacji mieliście podłączone serwa. Udało mi się wszystko zaktualizować. Wszystko chodzi ok. - nadajnik wersja 1.08 - moduł wersja 2.00 - odbiornik wersja 3.01(0) Odłączyłem wszystkie serwa i moduł telemetryczny (przedtem miałem wszystko podłączone). Mój błąd najprawdopodobniej polegał na tym, że od razu aktualizowałem na najnowsze wersje. Naprawiłem wracając do pierwszej wersji, i po kolei aktualizowałem z wersji na wersje do najnowszej - nie od razu.A co do instrukcji mam ją po angielsku- a ten język jest mi obcy. Wracając do pytania o GPS ,,Czy możecie mi wytłumaczyć jak chłopu, dziecku itd. jak to wszystko zobaczyć na komputerze tak jak u Normana? Co z czym połączyć, co zainstalować i jak ? W internecie widziałem ,jak to wszystko było pokazane na mapie terenu. Zbyszek powiedz mi jak podłączyłeś na 7 kanałowym odbiorniku, bo na nim mi nie działa (gdzie podłączyłeś kable od telemetrii). Na 9 kanałowym działa super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Najpierw uważnie przeczytaj Jarku zanim cokolwiek zrobisz!!! Połącz z komputerem przez port USB moduł HPP-22. Uruchom program HPP. Kliknij myszką na pole z opisem "Hitec Telemetry System Command Center". Ukażą się trzy okna: 1. HTS-SS 2. HTS-NAVI 3. HTS-VOICE W polu wyboru pod oknem HTS-SS wybierz HTS-SS nitro (lub elektryk) - zależnie jaki masz moduł, system Ci sam go wskaże. Następnie kliknij w ikonę (rysunek) modułu HTS-SS. Otworzy się panel pulpitu. Teraz włóż do portu P1 w HPP-22 płaski kabel, a drugi jego koniec do modułu Spectry. Dopiero teraz wolno włączyć zasilanie nadajnika!!! Połącz czujnik GPS z HTS-SS (port G). Wepnij do odbiornika (port DATA) przewód z płaską wtyczką, a jego drugi wtyk (miniaturowy 3 pinowy) do gniazda D w HTS-SS. Połącz przewodem gniazdo P w module HTS-SS z dowolnym portem odbiornika. Dopiero teraz możesz podłączyć zasilanie odbiornika. Zapiszczy ile trzeba :wink: i na ekranie komputera i Aurory pokażą się wskazania. Wynieś zestaw GPS'a poza budynek (może być balkon, taras, ale jak najdalej od wszelkich murów). Czasem coś się zawiesi przy starcie i wtedy tylko wyłącz zasilanie nadajnika, odbiornika oraz zamknij program w komputerze. Potem uruchom program, włącz nadajnik, potem odbiornik - zawsze pomaga jak coś nie pójdzie. Jak już wszystko "zobaczyło się", to kliknij w panelu Sensors (w komputerze) ikonkę REC (nagrywanie). Teraz możesz udać się na spacer z zestawem GPS'a i po powrocie kliknij Stop w tym samym panelu. Polecenia związane z docelowym zapisem i potem odtworzeniem chyba nie sprawią Ci kłopotu - mam nadzieję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZET Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Kto z kolegów kupił i ma jakieś ciekawe informacje na temat wariometru do Aurory 9? Interesuje mnie czy są z niego powiadomienia dźwiękowe - a jeśli tak to jakie, czy tylko wizualne na wyświetlaczu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwan19815 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Koledzy mam pytanie co do GPS w Aurorce. Po podlaczeniu GPSa zauwazyłem wzrost temp na reglu i samym GPS'ie czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwan19815 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Posiada ktoś moze HTS RPM magnetik do aurorki? mam problem bo uszkodzilem hallotron i nie wiem jaki tam był symbol.moze Ktoś pomoze i odczyta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
