rurka węglowa do DLG
chaosmaker
Witam ,od jakiegoś czasu przymierzam się do budowy małego modelu HLG/DLG .
Z racji prostoty konstrukcji i dostępności materiałów mój wybór padł na QuickFlick-II
http://www.pldaniels.com/flying/models/qfii/ - model ma służyć do nauki rzutów , latania na zboczu oraz sprawienia odrobiny przyjemności przy budowie :))) .Niestety jest mały problem, a mianowicie rurka węglowa . Nie znam się na technologii laminowania i nie znalazłem informacji na temat zastosowania jakichś alternatywnych materiałów poza rurką od wędki - stąd pytanie , czy można zastosować zwykłą rurkę węglową dostępną w sklepach modelarskich ? (potrzebna jest rurka 6mm, lub 8mm/58 cm) oraz czy faktycznie da radę rurka od wędki ?
A może któryś z kolegów ma odpowiednią rurkę bądź może taką odpłatnie wykonać ?
Piotr
Zagadaj do Tomasza Karcha. tokarchu@o2.pl
Robi on rurki co prawda do modeli s8 rakietoplanów ale spokojnie ci podpasuje. schodzi się na długości 70cm z ok 13cm do 0.5 cm przy zachowaniu ultra sztywniści i masie 7,5g.
To co ci podałem to oczywiście tylko przykład. Ręczę że po skołowaniu odpowiedniego szablonu zrobi ci ultra sztywną i lekką rurkę, dokładnie taką jaką chcesz, za nieduża kasę:)
rurka od wędki raczej odpada, one są ciężkie i bardzo elastyczne, ręcznie robiona rurka z węgla jest bardzo sztywna i dużo lżejsza a tą z wędki można wykorzystać na szablon :)
