winglety w zagi
spad
witam
właśnie jestem w trakcie składania skrzydełka zagi
i mam dylemat jak zrobić winglety
1) z jakiego materiału (sklejka, balsa, epp)
2) czy przymocować je na stałe czy demontowane ( jak zrobić mocowanie)
3) jaka jest różnica w lataniu z i bez wingletów ?
bez wingletów jest dość niestabilne ale w dobrej pogodzie da się latać lekko się kołysze bo nie może znaleźć natarcia i potrafi wtedy latać bokiem
ja swoje robiłem z depronu 5mm doklejane na taśmę dwu stroną a skrzydło miało 1,4m
Witaj spad
Ja winglety do swojego tzagi zrobiłem z balsy 3mm (zaokrągliłem krawędź natarcia i zeszlifowłem spływ) oklejonej taśmą pakową.
Montaż do płata na paski samoprzylepnych rzepów - trzyma wystarczająco mocno, a jak trzeba (awaryjne lądowanie np. w zbożu) to rzepy puszczją i winglety poprostu się odczepiają nie uszkadzając skrzydła czy wingleta. Waga kompletu (2 sztuk) to 18 gramów.
Zrobiłem je trochę większe niż w oryginalnym tzagi po to aby było lepiej widać sylwetkę skrzydełka i w którą stronę leci.
Tomasz
dzięki wielkie za pomoc
wczoraj miałem próbne loty które okazały się wielką klapą
3 loty i trzy krety. okazało się ze :
1) Środka ciężkości nie wziąłem pod uwagę
2) za słaby pakiecik bo 7,4 v dla silnika Cf 2822
3) moje winglety prowizoryczne z depronu 3mm złamały się po 2 krecie
4) okazało się że moje skrzydełko ciut za ciężkie wyszło (540g z pakietem 7,4v)
do poprawy:
1) zerwać powertape i obkleić taśmą pakową przy użyciu żelazka
2) zrobić winglety z balsy 3mm
3) zamontować dłuższe orczyki do serw
4) kupić w końcu pakiet 11v :)
pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ad 1 przy wyważaniu też miałem problem... Gdy już później skrzydło schodziło do ziemi lotem ślizgowym bez włączonego silnika, okazało się, że po włączeniu silnika był kret za kretem i to taki że raz połamałem pręcik węglowy fi 3mm mocujący kabinkę, a innym razem ubiłem kwarc.
Okazało się, że skłon silnika był za duży - oś silnika była równoległa do prostej zaczepionej na krawędzi spływu i nazwijmy to "stycznej" do górnego obrysu skrzydła (silnik jest na wysokości około 7 cm nad krawędzią spływu). Powodowało to, iż po odpaleniu silnika pojawiał się tak duży moment obrotowy w osi poprzecznej, że zmuszał on dość skutecznie skrzydełko do gwałtownego przyziemienia i szukania kretów. Po przestawieniu osi silnika tak by była równoległa (lub prawie równoległa) do cięciwy skrzydła (w najgrubszym miejscu) problem prawie nie występuje.
Ad 2 latam na pakiecie 7,4 1600mA Pelikana, moje tzagi ma silnik RAY 2830/09 a założone śmigło to APC 9/6 (max sugerowany przez producenta). Skrzydło lata dość szybko jak na Tzagi ale ze względu na masę skrzydła taka konfiguracja napędu się sprawdziła.
Ad 3 koledzy na lotnisku zarówno na winglety jak i lotki stosują również depron i też to się sprawdza
Ad 4 bez pakietu moje skrzydło waży 514g, pakiet natomiast waży 98g czyli masa RTF to 612g - czyli mała cegła w klasie tzagi. Nie jesteś więc rekordzistą ;)
Jeżeli zdecydujesz się na rozbebeszanie skrzydła i będziesz miał możliwość, to warto zainstalować dźwigarek prostopadły do osi symetrii skrzydła (wystarczą nawet 2 listewki 1 x 10 mm o długości 300 mm i przekładka balsową między nimi o grubości 1,5 - 2 mm) spowodują ,że skrzydełko nie zużyje się (skrzydła nie zaczną się składać) zbyt szybko - widziałem już taką przypadłość na lotnisku.
Sytuacja taka pojawia się dość szybko gdy dynamicznie latasz i robisz ciasne zwroty na dużej prędkości - styropian mocno wtedy pracuje i po jakimś czasie traci swoją spoistość.
Ja w swoim tzagi umieściłem dźwigarek o w/w parametrach jakieś 17 cm od noska.
Tomasz
  • 3 tygodnie później...
już po poprawkach
1) winglety z balsy 5mm
2) pakiet ray gold 1100mAh 11,1V
3) taśma pakowa zamiast powertape
4) zmiana mocowania lotek + nowe lotki (było na zawiasach wsuniętych w balsę i styropian na zawiasy z taśmy z włóknem szklanym)
5) własnej produkcji dźwignia sterów
skrzydełko jak na razie lata super - potrafi latać bardzo wolno albo dość szybko i jest naprawdę zwrotne jeszcze pozostaje mi tylko eksperymentowanie z doborem śmigła aby przyspieszyć skrzydełko
  • 2 miesiące temu...
Jeśli to jest Tzagi Made in Pałacowa to prosiłbym o podanie położenia SC .
okolo 20cm licząc od nosa
