specyfick Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Właśnie znalazłem że SANYO wypuściła nowe akumulatory NiMH w technologi Eneloop. LINK TO STRONY PRODUCENTA Mają pojemność 2500 mAH czyli o 500 więcej niż dotychczasowy Eneloop. Czy ktoś miał do czynienia z tymi akumulatorami już ? Cena znośna, około 12 zł za sztuką. Trochę danych: Product Name XX powered by eneloop Technology Technology Ni-MH Size AA (mignon) Product Code HR-3UWX Nominal Voltage 1.2 V Typ. Capacity 2500 mAh Min. Capacity 2400 mAh Applications medium-to-high power consumption devices
tomekr Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jak na razie nie skusiłem się na zakup, zwykłe eneloopy AA w cenie 7,4zł z Batimex'u wystarczają. Poza tym jeśli maja być wykorzystywane sporadycznie/okazjonalnie to nowsza wersja o jeszcze bardziej obniżonym samorozładowaniu byłaby bardziej użyteczna. Dla porównania po roku 85% z 2000mAh to 1700mAh dla zwykłych eneloop'ów, a 75% z 2500 to 1875mAh dla eneloop'ów XX, czyli z różnicy 500mAh po roku zostaje 175mAh, a przy nowszych eneloop'ach (HR-3UTGA) pewnie po roku nie byłoby prawie żadnej różnicy. Wszystko zależy od celu, najbardziej uniwersalne wydają się być te o najniższym samorozładowaniu, wersja Lite i XX do specyficznych zastosowań. Jednak jako zwykłe paluszki, czekające w pudełku zamiast baterii na swoja kolej to chyba tylko te o najniższym samorozładowaniu - HR-3UTGA lub LITE. W latarce, którą wykorzystuję raz w roku w wakacje też te tańsze eneloopy, w nadajniku używanym kilka razy w tygodniu to też te tańsze 2000mAh eneloopy (ze względu na cenę) bo wolałbym drugi pakiet naładowany na wymianę niż jeden droższy i pojemniejszy. Może skuszę się na nie jak różnica w cenie będzie 10 góra 15%.
specyfick Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2011 Faktycznie porównując wszystkie wersje UTGA, czyli ta najbardziej znana, wygląda najlepiej. W tej wersji mamy do 1500 cykli ładowania, dostępną dobrą wydajność prądową, niskie samo-rozładowanie 75 % po 3 latach, 2000 mAH. Kolejna wersja lite, UQ, to niskie samo-rozładowanie 75 % po 3 latach, więcej cykli ładowania do 2000, ale niestety małą wydajność prądowa i pojemność 1000 mAH. Natomiast najnowsza wersja XX, UWX, to wysoka wydajność prądowa, duża pojemność 2500 mAH, ale już większe samo-rozładowanie bo 75 % ale po roku, no i tylko 500 cykli ładowania. Zatem reasumując jako pakiet odbiornika wydaje najlepszy Eneloop UTGA, czyli ten najbardziej znany wszystkim o pojemności 2000 mAH. No chyba że potrzebny jest komuś wydajny pakiet o dużej pojemności, ale niestety kosztem żywotności to XX jest dobrym rozwiązaniem. I tym oto postem doszedłem sam do pięknych wniosków z pomocą kolegi TomkaR.
