Piper Pa 18
lukas
No i modelik dokończony.
Nie robiłem przy nim nic długo,ale trzeba by go było wkońcu skończyć ,zrobić napisy,owiewkę i maskę silnika :)
A więc na początku wyciąłem okienka ,z papieru kolorowego,przykleiłem je do kadłuba za pomocą wikolu.
Niby na początku były zmarszczki,no ale po wyschnięciu ładnie się naciągnał i wyglądało przyzwoicie :)
Następnie postanowiłem zrobić pasek wzdłóż kadłuba ,z charakterystyczną dla pipera ''błyskawicą''
Pasek wykonany z czarnej taśmy izolacyjnej,odpowiednio przyciętej :)
Było Ok,ale taśma nie trzymała się mocno ,więc całośc przesmarowałem wikolem ,który wpłynął między taśmę a ściankę modelu i trzymal bardzo mocno.
Najgorzej było ten wikol doczyścić ,reszta szła bez zarzutu.
Wykonałem również obramowanie okien,z cieniutkich paseczków taśmy :)
Na tym etapie utknąłem na dłuższy czas ,no ale wkońcu się zebrałem i postanowilem zrobić maskę i owiewkę silnika.
Długo myslałem z czego tu zrobić te owiewkę ,aż wkońcu znalazłem styropian,tylko ,że taki jak w pudle np po telewizorach,bo nie kruszyl się podczas cięcia nożem ,tylko dał się ładnie obrabiać :)
A więc zaznaczyłem odpowiednie kształty i zabrałem się do roboty.
Trochę szlifowania i skończone :)
Tak samo postąpiłem z maską
Było ok ,więc okleiłem papierem i pomalowałem
No to pora zobaczyć ,jak model wygląda w powietrzu ;)
Tutaj już po locie
Lata bardzo fajnie ,chociaż e-max ledwo dawał sobie z nim rady,więc musiałem wyciągnąc chwilowo serwo ze steru kierunku i go zablokować ,do puki nie będę miał mocniejszego silnika :)
Dzięki temu zszedłem z wagi Ok 80-100 gram,bo serwo 40 gram,ale było z tyłu,za środkiem cięzkości ,a wiec odjąć trzeba też balast z przodu modelu,który malo też nie ważyl.
Dzięki temu model lata naprawdę bardzo fajnie ,jest odporny na uderzenia ,czy ciężkie lądowania , te 100 gram zrobiło na prawdę dużą różnicę w locie .Model z czystym sumieniem mogę polecić osobą początkującym,które chciałyby zbudować coś większego,ale łatwego do nauki latania,ładnego oraz gleboodpornego :)
