Witam. Chcę zebrać info aby wystartować z PIPER J3 EPP
nsp
Witam. Od kolegi sebamor dostałem mały cynk, aby moim pierwszym modelem był PIPER J3 zbudowany z EPP. Już wiem, że stówkę będę musiał przeznaczyć na "stelaż", czyli kupno w tym sklepie http://www.cyber-fly.pl/produkt-795.html
Reszta moich pytań tyczy się elektryki. Podam parę linków, akcesoriów elektrycznych które chce skompletować do wiosny i doradźcie mi czy to dobry wybór.
Silnik - http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1907,ray-cd2826-18-pelikan
Regulator - http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2242,regulator-dl-11a-pulso
Serwa (nie wiem w jakiej ilości, ale myślę że się nadadzą) - http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2561,serwo-ek2-0508-000155-e-sky
Odbiornik (może znajdę gdzieś taniej) - http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2912,odbiornik-ek2-0420a-000096-6-kanalow-e-sky
Pakiet - http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1618,pakiet-lipol-800-mah-7-4v-lama-ek1-0181-000173-e-sky
Jestem totalnym laikiem w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość. Wiem, że trzeba dokupić parę innych drobiazgów, typu druciki/popychacze od serw, i wiele innych. Mam nadzieję, że taki zestaw będzie ok. Ten sklep z linków wybrałem, tylko dla tego, bo robię tam zakupy raz na jakiś czas. Pozdrawiam.
Co do modelu no nie wiem są fajniejsze :D Jeszcze się zastanów przejrzyj tematy na forum. Jeśli zaczynasz od zera kompletowanie elektroniki to dość drogo cie to wyniesie proponuje zakupy w HK wyniesie cie to względnie o nawet 50% taniej niż w Polsce. Jest cały temat na forum poświęcony sklepowi HobbyKing
regiel przyszłościowy http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
aparatura 6 kanałowa wystarczająca do tego jeszcze kabel usb trzeba kupić http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9041
serwa http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
pakiet albo większy http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9164
Do tego musisz dobrać silnik, ładowarkę i prop saver. A takie drobnostki jak druciki bowdeny, popychacze jak najbardziej opłaca się kupywać w sklepie bo szkoda kasy na przesyłkę.
Hmm, w sumie masz rację. Ale jak jest z przelicznikiem podczas przelewu? I ile wynosi wysyłka, powiedzmy tych akcesoriów co podałeś.
A o jakich modelach mówisz dokładnie?
Tych rzeczy które podał Mateusz.G, wysyłka wyniesie dokładnie $22.85 . W tej cenie wysyłki możesz jeszcze wpakować 297 gram.
Aby móc to sprawdzać samemu, wchodzisz na www.hobbycity.com rejestrujesz się i dodajesz produkty do koszyka : "Add to cart" . Jak już masz dodane wszystko, wchodzisz w "VIEW CART" i tam będziesz miał ile wynosi przesyłka i ile jeszcze możesz dodać gram.
Poczytaj też o opcji SWARM. Parę dolarów można zaoszczędzić :)
Ja Bym bardziej sie na początek pakował w takie coś:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14421
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7895
Aparature zdecydowanie taką i na lata:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991
Powodzenia w wyborze i ulotnieniu pierwszego modelu :mrgreen:
Wszystko zależy ile masz kasy.Jeśli masz na aparaturę turningy to możesz śmiała brać.Starczy Ci na długi czas,masz różne miksery itd.
Jeśli zdecydowałbyś się na tego pipera(którego odradzam bo możesz tanim kosztem sam zbudować płatowca np.rwd,zefirka,czy jakiegoś toto) to lepszy by był pakiet 2s to takiego trenerka.
Zobacz też sobie na hobbycity model axn-dużo osób go bierze na początek i do tego aparaturas turningy 9.
Nie wiem, ile chce przeznaczyć, ale na pewno nie za dużo, bo nie wiem czy samoloty mnie wciągną. I tak w planach mam heli T-Rex 250, więc samolocik tak jakby na drugim planie. Czyli poszukuje czegoś tanim kosztem, abym mógł sam złożyć i zobaczyć czy mi się spodoba.
a ja jako osoba niedawno startująca w temacie RC podpowiem ci tylko tak:
na 1 model wybierz trenerka z epp - dlaczego - ponieważ zaopatrzysz się w CA + przyśpieszacz i po pierwszych kretach przerwa w lotach wyniesie kilka minut (potrzebnych do pozbierania modelu i jego poklejenia do kupy)
w przypadku pianek styrodurowych ... odbudowa zawsze będzie dłuższa
osobiście jako 1ego miałem rwd5 i już zostały po nim tylko skrzydła,
potem nabyłem proponowany model z cyber.... i pomimo wielu kretów przy nauce latania służy do dziś jako spokojny nosiciel kamerki w breloku
zaś odnośnie apki - kup najlepszą na jaką pozwoli budżet
PS
ja startującym znajomym (tym którzy nie chcą kupować RTF'a) polecam kupno pipera z 2 skrzydłami - jako pierwsze montujesz w modelu ze wzniosem i spokojnie uczysz się latać, a potem wymieniasz na płaskie z lotkami i okazuje się że modelem można latać całkiem inaczej
a potem jako 2 model toto 0 lub rwd5 żeby posmakować latania czymś zbudowanym własnoręcznie od podstaw
pozdrawiam
skoro już bierzesz z cyberfly, to weź więcej.
ogólnie dosyć 'drogi' sprzęt wybrałeś, ten sklep w wawie jest drogi i ma markowe wyposażenie.
serwa 3 lub 4 http://www.cyber-fly.pl/produkt-1662.html
silnik http://www.cyber-fly.pl/produkt-180.html
regulator trochę za słaby wziąłeś weź, 15-20A http://allegro.pl/regulator-hk-15-18a-esc-i1406050196.html
(lub trochę mocniejszy 25-30A, na przyszłość do innych modeli)
ten piper na prawdę jest fajny i prosty (chociaż szybko można mieć niedosyt :) )
nawet jak raz odpadł mi cały przód po mocnej glebie, to skleiłem wszystko żywicą na polu i po 30 minutach mogłem latać dalej.
tutaj mój :)http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8847&postdays=0&postorder=asc&start=105
i od razu polecam model bez wzniosu i z lotkami.
(ew. 2h w symulatorze wcześniej)
