ładowarka e sky
michlir
kupiłem ładowarkę e sky 000152 i po dwóch ładowaniach podłanczam akumulator i swieci się tylko czerwona dioda i nic po kilku godzinach dalej nic a w aku nie ma energi pomocy
Yo,
Może kabel nie łączy albo, źle podpiąłeś, albo zasilacz nie wydala, albo pakiet uszkodzony, albo... :D
Jak swieci tylko czerwona, moze to oznaczac, ze do ladowarki podlaczone jest zasilanie (czyli wszystko ok), ale akumulator nie jest podlaczony. Sprawdz czy wtyczka do balansera/ladowarki w aku nie jest uszkodzona.
jak sie nie myle to w tej ladowarce nad diodami jest nalepka z instrukcja po angielsku, ktora dioda za co odpowiada.
Jest tak:
Sama czerwona - gotowa do pracy
czerwona stała + zielona migająca - ładuje
czerwona stała + zielona stała - naładowane
Wlasnie.
Jezeli obie mrugaja, tzn ze aku uszkodzone, zas jak sama czerwona mruga, wtedy -jak sie ostatnio przekonalem-zrodlo pradu jest wyczerpane (w moim przypadku akumulator samochodowy byl padniety).
y... Nie.
Nie ma takiej opcji w tej ładowarce że wykrywa czy aku jest dobry. Jeżeli akumulator "nie łączy"(zepsuty lub źle podpięty) no to nie wykrywa pakietu.
przepraszam za takie wtrącenie ale mam pytanie jeśli podłącze 1,5A zasilacz do ładowarki to ładowarka będzie działać i naładuje mi lipola czy konkretnie potrzebuje 5A zasilacza ? konkretnie taka
Ta ładowarka ładuje prądem około 0,8A. Czyli zasilacz ten który masz jak najbardziej nadaje się do tej ładowarki. Spokojnie możesz używać :)
