Zasilacz "PIKO" FZ1 do Accucell 6?
marpiso
Witam.
Mam ładowarkę Acucell 6. W szpargałach z dzieciństwa znalazłem zasilacz "PIKO" od kolejki elektrycznej. Napięcie od 1,7 do 12 v prąd 1,2A. Czy mogę ten zasilacz wykorzystać do zasilania ww ładowarki?
Marcin
Od bidy starczy, ale najlepiej do zasilanie tej ładowarki byłby 12-18V 5A , tutaj będziesz przy tym zasilaczu który posiadasz ładować max prądem 1A, uważaj tylko aby zasilacz się nie przegrzał.
Pozdrawiam :mrgreen:
Możesz, ale tylko do ładowania małych pakietów, lub małym prądem. Do pełnego wykorzystania tej ładowarki potrzebujesz zasilacza o mocy ponad 50W, a ten o którym piszesz da najwyżej ~14W
Dziękuję za pomoc.
Podłączyłem, ale nic się nie dzieje z ładowarką. Żadnej reakcji. Ładowarka jest sprawna, bo jak ja połączyłem z innym zasilaczem (również nie za bardzo się nadającym), to wyświetlacz się zapala, menu działa, itd.
Zasilacz "Piko" chyba już nie działa. Brzęczy po włączeniu do sieci, ale z tego co pamiętam, to zawsze tak cichutko brzęczał.
Chcę kupić jeden z tych zasilaczy.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11758
lub
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477
Chyba nie będę miał problemów z przewodami sieciowymi (220V)?
Marcin
Przewód do tego dostaniesz w zwykłym sklepie rtv. Możesz nawet poszukać w domu, takie gniazda były np. stosowane w radiach.
Jeżeli pasują zwykłe przewody, to rzeczywiście nie ma problemu.
A co do ładowarki od laptopa - to takowa nie wymaga przeróbek? Moja ładowarka od laptopa ma za wysokie napięcie. Przeróbki nie wchodzą w rachubę - nie znam się na tym.
Ale jeżeli są takie o napięciu do 18V, to fakt można przejść się po sklepach.
Zasilacz FZ1 (też miałem taki) ma w środku jedynie prostownik bez jakiegokolwiek kondensatora wygładzającego. Oznacza to, że 100 razy na sekundę napięcie na jego wyjściu osiąga 0V. Trochę mało dla ładowarki.. :(
Dołączenie elektrolitu rzędu 2200uF/25V powinno pomóc, tylko zanim podłączysz ładowarkę ustaw prawidłowe napięcie z miernikiem w ręku!
Mam na stole zasilacz "do laptopa" 15V/8A. Kosztował 100 w pobliskim sklepie komputerowym ale do ładowarek jak znalazł.
Dziękuję za wyjaśnienia. Nie będę kombinował i kupię ładowarkę do laptopa.
Chciałbym się jeszcze tylko upewnić, czy ładując pakiet 1600 mAh (3s)bezpiecznym i zalecanym prądem 1C powinienem ustawić w ładowarce wartość 1,6A podczas ładowania, prawda?
Na wyświetlaczu będzie wtedy taki komunikat:
________________
[ LiPo BALANCE ]
[1.6A 11.1v(3s) ]
[_______________ ] tak?
Marcin
Tak, ważne aby ta wartość nie była przekroczona(1,6A).
Ale ja i tak rzadko kiedy ładuje prądem 1C, zależy jak Ci się śpieszy.
  • 3 tygodnie później...
