Jak zrobić lekkie kołe do halówki
tede1408
w tym temacie pokażę jak zrobić lekkie koła do samolotów halówek.
Przepraszam za jakość zdjęć ale nie miałem innego aparatu przy sobie.
Krok pierwszy: wycinamy jeden z depronu 6mm lub 2 krążki z depronu 3mm i sklejamy w całość
http://img137.imageshack.us/i/zdjcie0261s.jpg/
Krok drugi: wiercimy w środku krążka dziurę na wylot
http://img832.imageshack.us/i/zdjcie0262f.jpg/
Krok trzeci: Krążek przymocowujemy do dremela lub wiertarki
http://img600.imageshack.us/i/zdjcie0263j.jpg/
Krok czwarty: krążek szlifujemy do pożądanego kształtu
http://img525.imageshack.us/i/zdjcie0264q.jpg/
http://img651.imageshack.us/i/zdjcie0265q.jpg/
Potem zaokrąglamy brzegi
http://img17.imageshack.us/i/zdjcie0267p.jpg/
Zajrzyj na stronę kolegi Motylastego.
Ma znacznie ciekawszy patent.
Depron nie bardzo się nadaje na koła.
Jest zbyt sztywny i łatwo się gniecie i nie wraca do poprzedniego kształtu. Po pierwszym lądowaniu koła się nadaje do wymiany.
Nie ty pierwszy o tym myślisz. :wink:
Te koła są do samolotów o rozpiętości ok. 50cm,
oczywiście można je wzmocnić wkładając do środka krążek z balsy
Ja takie koła robię do swojego modelu.
A ja do swojej halówki robie tylko imitacje. Wycinam "owiewke kół" i do tego przyklejam półkole z depronu 3mm. Nic sie nie kręci a na parkiecie się ślizga ;p
Waga też znikoma.
myślę że te koła warzą tylko 1g
Błagam...
A ja tylko nakladam tasme na koncowke pretow weglowych :) Najlzejsze z wymienionych.
And the winner is... :wink:
