prblem z ladowarka KOKAM lipo-502
alchemique
heja,
taki maly problem mam...
moja ladowarka - KOKOAM Lipo -502 cos ostatnio odmowila posluszenstwa:|
problem dokladnie polega na tym ze kiedy podlacze do niej pakiecik - to po pewnym czasie zaczynaja migac wsystkie lamki kontrolne co jak na moj gust oznacza jakis blad. Dodam tylko ze ostatnio ladowalem ja z akkumulatora i wszystko bylo ok - teraz kiedy uzywam prostownika nie dziala. Inne pakiety dzialaja na prostowniku. Co moze sie dziac?
Laduje ja na jakis 3A.
Czy to wina pakietu? Nie sadze - jutro podlacze ten pakiet i ladowarke do akumulatora i to cos moze pomoze :]
To na pewno wina złego zasilania.
Pod obciążeniem nie mieści się w zakresie 11-15V, albo nie daje zalecanego prądu (prąd dostarczony powinien być 1,3x większy od prądu ładowania).
Ponadto wiele zasilaczy sieciowych nie daje prądu wystarczająco wyprostowanego.
Migające diodki mogą też wskazywać:
- złe połączenie z pakietem
- uszkodzony pakiet
- pakiet przekraczający możliwości ładowarki (za dużo cel)
Wszystko to (i więcej :D ) jest napisane w instrukcji: http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1152.pdf
PS Ładowarka bardzo fajna, miałem okazję oglądać (być może nawet Twój egzemplarz 8) ).
Mialem identyczny problem. Zasilacz pod obciazeniem wytracal ok 1V i ladowarka juz wariowala.
Drugim razem dalem za malo A z zasilacza, ladowalem wiekszym pradem i ladowarka tez wariowala.
Wiec najlepiej zmien zasilacz lub zrob sobie z komutera
sądze ż eprostownik jes tnajmniej odpowiednim źródłem zasilania tej jak i każdej innej łądowarki, ze względu na brak stabilizacji napięcia.
Proponowął mym ładować z akumulatora, a akumulator ładowąc prostownikiem :) ale nie w momenci używania łądowarki.
Najlepiej skołuj sobie zasilacz od kompa i będizesz miał spokój :)
chyba problem byl ztym prostownikiem, podlaczylem do aku samochodowego i jest ok - przynajniej na razie :)
moze to dlatego ze 3 cele probowalem przez prostownik ladowac, wszczesniej przy jednej czy 2 nie bylo zadnych problemow...
mam pytanie co do tego zasilacza komputerowego- o co chodzi :P - jesli mozecie to podeslijcie jakis link z opisem - domysalam sie ze chodzi o to zeby dawal 12V ?
a ladaowarkka - hmm czy ja wiem czy jakas super ona jest... jak dla mnie nie bo trzeba wszysto manualnie zmieniac zmieniajac wtyki i nie ma wyswietlacza ale jakos czesto spotykam sie z opinia ze jest calkiem porzadna :P
Witam wszystkich forumowiczów!
Najlepiej użyć do tego zasilacza ATX. Pod tym adresem http://www.zabawki-modele.pl/modelarstwo/sterowane_radiem_6377.htm#6377 znalazłem kiedyś bardzo dobrze opisaną całą przeróbkę. Ja sam, ponieważ nie mam na razie luźnego zasilacza komputerowego to w domu podłączam swoją ładowarkę pod molexa w pracującym komputerze. Dzięki temu mam dodatkowy monitoring napięcia zasilającego ładowarkę :D
