Zasilanie serwomechanizmow.
Peter
I w tym momencie wracamy chyba do tematu platformy .
Chyba tak :(
Dobrymi checiami pieklo wybrukowane.
Licze ze wesprzesz mnie technicznie w RC-CAM.
Bo wszystko wskazuje na to ze macie racje-jescze wiekszy model,ten ma tylko 2,8m :shock:
Bazujesz na gotowych konstrukcjach motoszybowców. A te nie najlepiej się nadają do tych zastosowań. Smukłe skrzydła, dające dużą doskonałość nie tolerują zbyt dużego ładunku dodatkowego, bo obciążenie płata zaczyna być spore. Żeby to wszystko upchać w takim modelu, musisz mierzyć w motoszybowiec od 4 m w górę. Znacznie praktyczniejsza będzie konstrukcja lekkiego trenerka o rozpiętości 2 do 2,5 m. Obszerny kadłub, duża powierzchnia nośna, pełna mechanizacja płata, profil zbliżony do szybowcowego. To wszystko pozwoli upchać do środka wszystkie Twoje zabawki i zapewni stabilny lot z możliwością wykorzystania termiki. Jedyna wada takiego rozwiązania - model trzeba zaprojektować i wykonać samemu od podstaw.
Nie mam mozliwosci ulepienia takowego.
Chyba bede sie musial usmiechnac do Tomka :D
Moge tylko bazowac na ARF.
Gdybys mial taka propozycje,prosze podaj namiar,ale to juz raczej w dziale RC-CAM -platforma.
Ja zastosowałbym oddzielne zasilania dla podstawowych serw, czyli lotki, wysokość kierunek i ew. klapy z jednej baterii np. 4*AAA NiMh 900mAh (waga ok. 50g). Ja w swoim szybowcu 2,5m, na godzinę zużywałem jakieś 400mAh dla 3 serw HS81 (klapolotki i wysokość), można przyjąć, że zużyjesz nie więcej jak 800mAh, resztę prądu z oddzielnej baterii lub BEC-a regulatora. Zasilanie podstawowe łączysz z baterii pod odbiornik w wolny kanał lub przez przewód Y, a zasilanie na pozostałe serwa musiałbyś przepuscić przez płytkę separującą zasilanie albo wypiąć środkowe przewody z wtyczek serw i podpiąć je wspólnie pod oddzielne zasilanie, a skrajne przewody zostałyby podpięte normalnie pod odbiornik. Przy wykorzystaniu BEC-a z regulatora, środkowe przewody dodatkowych serw łączysz z środkowym przewodem regulatora, który też wypinasz z wtyczki regulatora (lub podpinasz pod płytkę separującą zasilanie).
Jest to najprostsze możliwe rozwiązanie.
Tak tez zrobilem.Nie uniknie sie tez dodatkowego pakietu.
Jest jescze inny aspekt -pojemnosc bat.Wszystkie serwa pracuja caly czas-co-pilot.Sa to niewielkie oscylacje,ale potrafia b.szybko wydoic bat 2s1p 1000.
Pomysl z Cularisem umarl.Za kilka dni +/- 10 bede kompletowal wyposazenie (jesli znajdzie sie dawca) , zapraszam do RC-CAM ,przyda sie madre slowo.Serdecznie Wam dziekuje za pomoc
