Funtana 115cm
Boogie
Pewnie zauwazyliscie, ze jestem milosnikiem Funtan.
Od dawna szykowalem sie do zbudowania jakiegos nowego modelu do akrobacji 3D. Chcialem cos lepszego od szoka i na pewno z napedem elektrycznym. Racjonalnie wygladal rozmiar 1m (serwa 8g, pakiety 3s 1700, silniki 1,2kg ciagu regulator 25A). Poszukalem jednak i znalazlem model firmy Extreme Flight - Extre 300 o rozpietosci 1,15m. Niby niewiele wieksze, ale podobno lepsze. Obejrzalem kilkanascie filmow i po prostu stwierdzilem ze to bylo to. Serwa typu hs-56/65 bylyby najlepsze, pakiet to 1900-2100 20C 3s i silnik do tego........
A wiec mialem serwa hs-81 i jedno hs-85mg. Wiec uzylem ich (85tka na kierunek). Do tego silnik.........no wlasnie szukalem szukalem i nic. Axi 2820 bylby odpowiedni, ale masa samego silnika to 150g. Pod nosem mialem znowu jednak ta extre i jej silnik. Podobno 1900g ciagu przy 3s i 32-34A. Nie wyglada to najgorzej. W USA kosztuje 80dolarow, wiec podobnie do Axi w Polsce. Ale to sciagniecie. Ostatecznie zalatwilem go w Niemczech w cenie 270zl z przesylka (do Niemiec, znajoma mi go przywiozla).
Jest to rowniez moj pierwszy projekt w Cadzie (wszystko w 2D). Tutaj dziekuje kol. jokerowi ktory staral mi sie pomoc, lecz nie do konca sie dogadalismy. No i przede wszystkim koledze puskalowi (moj guru jesli chodzi o programy typu CAD), ktory pomogl w wyrysowaniu skrzydla.
Ostatecznie wyszlo cos takiego:
Rozpietosc 115cm
Dlugosc 115cm plus kolpak,
Przewidywana masa ok. 950-1000g,
Silnik Torque 2818 900T,
Regulator Dynam 40A,
Serwa 3xhs-81 i 1xhs-85mg/bb na kierunek (potem prawdopodobnie hs-65mg),
Pakiet: Maxpoly 3s 2100
Odbiornik: na razie superslim, potem moze hs-05ms.
A tak wygladal model po zlozeniu wstepnym. Z tylu widoczny moj pylon oraz kadlubik do foxa.
Jeżeli rzeczywiście masz zamiar robić zestawy tego modelu to rzeczywiscie powinien być narysowany w dxf lub dwg .
Ale jak na jeden model który powstaje w jednym egz. to cena całkowicie nie do przyjęcia co oglądając zdjęcia
Dla mnie jak buduję obojętnie jakiej wielkości model liczą sie koszty i nieważne czy mam kasę czy nie po prostu po co robić coś drożej jak można taniej a efekt powinien wyjść taki sam.
Model jest narysowany wlasnie w tych formatach. Co do zdjec, to model wyglada troche juz inaczej. Poza tym ta wygoda montazu. Kadlub mozna zlozyc doslownie w 10-15 minut do tego oklejanie balsa tuz za kabinka i mamy kolo godzinki. A laser niestety kosztuje ( i tak bede mial znizke przy wiekszym zamowieniu.
A co do ceny to porownaj ten model z modelami e-star. One sa jeszcze drozsze, a teoretycznie masz mniej w zestawie (podwozie to tylko drut, a maska z ABSu).
Cena jak dla mnie jest jak najbardziej ok, popatrzmy na inne zestawy na rynku ... Poczekam na rozwoj tematu i z checia taki zestawik zakupie.
cena 350 zl jak dla mnie tez jest odpowiednia:
popatrzcie ile dostajecie w zestawie:
mode :D
pret laczacy skrzydla
podwozie weglowe
popychacze itd
To chyba duzo jak na 350 zl i model 115cm
Ja za cometa tyle zaplacilem i ma on 90 cm, gowniane podowozie i zadnej rury do skrzydel (fakt ze niepotrzebna).
Problem w tym jak to bedzie latac i jak bedzie wyciete i poskladane bo mimo calej sympatii do Boogiego bardziej ufam renomowanym producenom niz chlopakowi ktory bardziej dla zabawy niz zarobku zrobil kilka modeli.
Ja chyba bede mial to szczescie zobaczyc jak to bedzie latac na reala wiec moze sie przekonam ;)
gl&hf!
Ci renomowani producenci to Chinczycy, którzy kleją bo muszą z czegos życ kazdy kto robi modele od podstaw napewno sie teraz śmieje bo wie ze model e z zestawu to kaszana nie ma to jak wł konstrukcja i chyba sie z tym zgadzacie
c
Twoj traktor i comet nie sa zaprojektowane wcale przez remonowanego producenta, tylko przez prywatna osobe z tego co mi wiadomo. Wiec tak do konca nie jest.
jesli chodzi o skladanie kitow to duzego doswiadczenia w tym nie mam i porowanania z czyms robionym calkowicie przez siebie tez nie.
Jednak gdy ogladalem zawartosc pudelka to te czesci wydawaly sie bardzo ladnie powycinane.
Mi moze nie do konca chodzilo o jakosc ciecia , jednak o cale zaplecze jakie dostajemy gdy kupujemy towar renomowanej firmy - instrukcja, strona www, jakis kontakt w razie potrzeby, pomoc techniczna, opis budowy na licznych forach itd....
Jednak aby uprzedzic jakies ewentualne zarzuty ponownie dodam ze nie znam sie na skladaniu i jest to moja subiektywna ocena rzeczywistosci oparta w duzej mierze na przypuszczeniach...
Skladalem traktora i cometa robie i nie sadze ze jest on super zaprojektowane :) w wielu przypadkach poszli pod gore, w wielu omineli wazne szczegoly:) Nie wybrzydzajac sklada sie calkiem fajnie, poczekam na funtane bo pewnie sie fajniej bedzie skladac :):)
Oj nie bedzie tak calkiem fajnie. Nadal sie bawie z ustawieniami w cadzie. Ale to pierwszy moj model wycinany laserkiem i dlatego zdarzaja sie szczeliny. Nie wplywaja one jednak na integralnosc konstrukcji, ale moga byc przyczyna "przemieszczania sie" czesci miedzy soba. Poprawiam to juz, ale nigdy to nie bedzie idealne, poniewaz jest zalezne od twardosci balsy i za kazdym razem jest inne. Na razie staram sie to zoptymalizowac.
traktorek jest the best! Zadne tam funtany :P --> to to mozecie sobie w buty wsadzic!
To własnie traktory wyniosly biednego Andrzejka na wyzyny rodzimej polityki. Gdyby nie traktory nigdy nie poznalibysmy geniuszu tego człowieka!
A taka funtanka - no coz - nie wiaaze z nia zadnych emocji :P
Tak czytam czytam i se myślę, ki traktorek?? Oświeście mnie, futrzastego psiaka co to jest? :shock:
Chodzi o Air Tractor z EStar Models.
Moim zdaniem dosyć toporna układanka, a najgorsze, że strasznie dużo wielokątów (nigdzie nie ma łuków, ulżenia są w postaci niewidocznych na tych zdjęciach, a widocznych po pokryciu sześcio, czy może ośmiokątów).
To i brak zróżnicowania grubości balsy w modelu podkreśla czołgowy wygląd samego samolotu.
Air Tractor to ciekawy samolot, ale w zestawie EStara mi osobiście się nie spodobał :D
EDIT: Faktycznie link przestał działać
a takie calkiem przyjemne latado - mi osobiscie troche przypomina naszego prezydenta wiec sobie go kupilem :P taki zolciutki jak kaczuszka....:)
Tu podaje link do strony producenta bo ten od Huberta nie dziala:
http://www.estarmodels.com/
A niewiele sie stalo niestety. Po prostu nie mam na nic czasu, a sesja na glowie. Ale postaram sie cos zrobic w wolnym czasie.
