Multiplex Cockpit MM
Locke
Czy ktoś kto posiada/posiadał ten nadajnik mógłby mi wytłumaczyć jak "poustawiać" inne kanały niż na drążkach ? Na nich jest 4, zostały jeszcze 3, tylko jak wpinam serwo w odbiornik to na żadnych przełączniku/potencjometrze nie chodzi.
Mam co prawda instrukcję, ale niemiecką, translator tłumaczy tak że nic nie idzie się dowiedzieć, a sam niemieckiego w stopniu żeby coś zrozumieć nie znam.
Sprawdz czy 3 dodatkowe kanaly sa podlaczone do gniazd E,F,G.
Sprawdz czy zostaly skalibrowane - na wszelki wypadek skalibruj. Nie zaszkodzi.
Wybierz pamiec modelu na ktoreym ci nie zalezy i zresetuj go (zmien typ modelu, to powoduje RESET). W tym momencie masz wszystkie kanaly ustawione na +-100%, 0 posrodku. Wszystkie kanaly powinny dzialac. Przy okazji - sadze ze uzywasz nie-Mpx serw - sygnal powinien byc ustawiony na UN lub UR (1.5ms, normalny lub rewers).
Sprawdz czy serwa 5-7 sa ustawione na +-100%.
Ok, popróbowałem zrobić tak jak piszecie, nie za bardzo chce działać.
Pomijając to, że jedno pokrętło - zapewne 1 kanał i przełącznik od dual rate mam nie podłączone, pozostałe przełączniki nie działają tak jak powinny.
Pierwszy od prawej - zero reakcji.
Drugi od prawej, ma 3 położenia, dolne - nic, środkowe - nic, górne położenie przesuwa to co jest na kanale gazu maksymalnie w góre, po przełączeniu na środkowe przesuwa się na środek.
Trzeci od prawej to do programowania.
Pierwszy od lewej - 3 położenia, na żadnym zero reakcji.
Zaznaczyłem to co nie jest podłączone.
Jezeli cos nie jest podlaczone dzialac nie ma prawa.
Ten przelacznik ktory powiadasz ze jakos dziala - sadze ze to zabezpieczenie wajchy gazu.
Otworz pudelko i napisz w ktore gniazda sa wetkniete poszczegolne pstryczki/potencjometr.
1 od lewej - gniazdo oznaczone S2
2 od lewej - S1
3 od lewej to do programowiania -DG
1 od prawej - S3
2 i 3 od prawej - czyli przełącznik i potencjometr nie są podłączone z płytą
To juz wiesz czemu 3 kanaly nie dzialaja. S1-Sx to gniazda przelacznikow. Bezposrednio serwa tym nie uruchomisz.
Podlacz te 3 dzyndzle po lewej stronie (patrzac od gory) do zlacz E,F,G - kolejnosc dowolna, potem to przeczepisz tak by ci sie podobalo. I sadze ze to juz zadziala. Moze byc potrzebne ustawienie zakresu wychylen. Rowniez, po polaczeniu, skalibruj te 3 nowe elementy. Opis jak to zrobic w instrukcji.
Nie jestem pewien czy w MM można podłączyć bezpośrednio switche do wejść "analogowych". Wydaje mi się że jedyny switch który miałem podłączony w ten sposób (na zdjęciu skrajny prawy), wyposażony był w odpowiednie rezystory.
Pozostałe switche niech zostaną podłączone tak jak są, tj. od lewej Combi switch/autorotacja (przeniosłem sobie tam gaszenie dla wygody), przełącznik Dual rate i przełącznik stoper/gaszenie (ten który sobie zamieniłem z combi sw).
Kanały analogowe to ta zaznaczona na czerwono gałka (np. E), i do tego miałem jeszcze suwaczek na środku między drągami (np. F). Ostatni kanał sterowany miałem 3-pozycyjnym switchem (tym z prawej) - tak jak pisałem, z podłączonymi rezystorami (np. do G).
Pozdr.,
Michał
