Nowy projekt - DIABLO 2400 3D
modelmaniak
Oto mój nowy projekt na długie jesienne wieczory...
Przerobiłem trochę czeskiego Diablotina...
Plany sa pod ploter... Musze się zorientować czy znajdę chętnego aby to wyciąć.
rozp. 2400mm
silnik 80-100ccm
Powiększyłeś ,zmniejszyłeś ten plan ?
Już gdzieś to widziałem tylko na planie narysowany był taki chłopaczek co robił siu ..
Masz już do niego silnik ?Jaki ?
Wycinaj i wstawiaj fotki z budowy to będzie niezły temat.
Super
JA to proponuje na 1.4m albo i 1.0
Dxf ??
Ja bym proponował z tego modeliku robić projekt grupowy a nie z extry :P
O ile tyko sie zgodzisz podzielić planami ...
Lubie i Katany i Diablotiny :P
Moja katana jest juz prawie gotowa tzn potrzeba tylko akku ...
Nadajnik sie znajdzie ...
Plany dostałem od czeskiej firmy Top Model...
Faktycznie był tam taki siu.... gość...
Minimalnie przerobiłem projekt.
Jest trochę zmieniona długość kadłuba i przekroje.
Od top model?? Smieszne, bo te plany byly umieszczone w internecie m.in. przez mnie na jetmodel.webpark.pl
Wygląda na to że nasz kolega maczał palce przy wszystkich planach ale to dobrze bo jak będziemy z tych planów budować modele to napewno mam w wielu sprawach pomoże.
A ten Diablo to interesował by mnie w takim rozmiarze żeby weszła do niego chińska 40 od Nastika
cze
ja bym reflektowal na ten planik, niewiem czy bym budowal ale zawsze cos podpatrze
choc koncze juz 2-plata i napewno jeszcze 1 model popelnie tej zimy
a.lachewicz@op.pl
thx :D
Plany z największą przyjemnością i oczywiście bezpłatnie, wyślę wszystkim zainteresowanym na maila...
Te plany to ja mam tu bardziej mnie np. interesuje np wspólne wycięcie np kilku modeli na CNC wszystko żeby wyszło taniej i szybko
np.jak kupić metrową rurę węglową na bagnet do skrzydeł na dwa modele lub dwie na 4 modele to obniża koszty
Folia na kabiny też jest sprzedawana na m kw. muszę kupić dużo zeby zrobić jedną małą kabinkę
Co to za folia?
chętnie bym kupił... jeśli można ją obrabiać termicznie
O tych rurach i folii
podałem to jako przykład
mogę oczywiście znależć ten adres ale i wy możecie to zrobić i okaże się że trzeba kupić arkusz 1,5 m x2,5 m i co zrobicie z takim arkuszem będzie leżał i się kurzył a może być tak że nie wysyłają takich rzeczy pocztą i trzeba odebrać to osobiście a nie pojadę np. na drugi koniec Polski żeby to odebrać ale może to zrobić znajomy modelarz z forum który mieszka bliżej i zrobi to za mnie
potem potnie na mniejsze kawałki zostawi część sobie i paczką wyśle do mnie
Do takiej współpracy, wymiany informacji,wzajemnej i jeszcze wielu rzeczy wg. mnie może i powinno służyć forum a tak prawdę mówiąc to nie zauważyłem jeszcze narazie zbyt wielu takich inicjatyw ale wszystko ciągle przed nami mam nadzieję
Mam dostęp do maszyny do robienia rur. Narazie same szklane z powodu braku tkaniny węglowej ale, to wszystko do dogadania jest :)
Jakiej średnicy ?
olo a jakiej chcesz ?? wzorcem jest średnica wewnętrzna, a zewnętrzna celowana jest po ilości warstw i grubości tkaniny. Powierzchnia nie jest idealnie gładka, ale lekko przeszlifowac i OK .
Ert jak dzieła ?? kręci się rurka ( wzorzec) i jeżdzi gąbka przesączająca żywicą :)
