Diablo 3D
a jeszcze jedno pytanie mam cessne 745 rozbita ii tam mam szotkowy silnik itp to wszystko dziala tylko tyle ze samolot jest rozwalony. ii teraz moje pytanie czy dalo by rade zrobic diablo z tym co tam jest i zamiast steru lewo prawo skrecac lotkami na skrzydle? bylby wtedy 3 ch i nie musial bym nic kupywac tylko depron a propo deporonu to kupie go w castoramie?
Nie lepiej zrobić RWD-5 by skazoo ?
  • Odpowiedzi 66
przy rwd bd bardzo duzo klejenia a gdy cos pujdzie nie tak bd musial robic nowy model. Diablo zrobie w 3h :) dlatego pytam czy dalo by rade 3ch ? :D i szczotka?
Dać radę by dało. Ale będzie to model mocno wykastrowany. O lataniu akrobacyjnym możesz w zasadzie zapomnieć - SK jest w takich modelach potrzebny, a napęd szczotkowy jest zbyt słaby i ciężki do takiego modelu. Krety to będą normalnością.
Z tego co widzę, to tobie naprawdę potrzebna zabawka z marketu.
Pieniędzy wydawać nie chcesz, budować się nie chce... Nie ma co piękny okaz młodzieży polskiej.
heh sie zobaczy :D rwd bd robil tydzien puszcze raz i rozwale ^^ aa takie diablo to nawet jak bym rozwalil to bym zrobil drugie w 4h ;d aa propo tej młodzieży to dziękuje za komplement ;) noo sie zobaczy w srode ma przyjsc cessna wiec zobaczymy co z niej bd moze posklejam tasma i bd latac kuzyn tak zrobil ii daje rade lekko skreca ale po wytrymowaniu na poczatek nie jest taka zla. aa jak juz polatam troche cessna to pomysle nad aparatura itp :) ale tak jak mowilem taka 4ch w zupelnosci mi wystarczy.
otoz przeczytalem pare tematow na forum i ostro zaczynam sie za kupowanie osprzetu itp
to co wybralem wyglada tak:
aparatura i odbiornik w jednym tutaj jest tak? http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15219
serwa http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=11424 3 sztuki
smigla mam takie w domu od cessny http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=273 (bd sie nadawac?)
i teraz jest problem nie znam sie na silniku ani regulatorze. Silnik ma dawać rade i mieć zapas mocy żeby np potem zbudować jakiś inny model np toto czy rwd do tego moje pytanie czy kazdy silnik ma to mocowanie ktore przykrece do modelu? i czy kazdy silnik ma prop saver? jezeli nie do podajcie linka do tego silnika zeby sie nadawalo. Proszę dobierzcie mi do tego regulator silnik. Pakiet LIPOL i ładowarke. Bardzo wazną role gra tu cena i to zeby wszystko bylo na jednej stronce (zaplace tylko 1 raz za przesylke) regulator i silnik maja byc dobre pakiet tez zebym polatal 15 min najwyzej potem jak bd mial kase dokupie sobie jeszcze jeden. Ładowarka moze byc tania i nie wypasiona tylko tyle zeby ladowala(i co najwazniejsze prosilbym o to zeby to juz byla np ladowarka i zasilacz zebym potem sie nie pocil ze czegos nie mam) najchetniej prosilbym o linki do konkretnych podzespołow i krótki opis/opinia.
a jezeli chodzi o wykonanie samego modelu to mam zamiar zrobic go z tego :
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15365 czy do tego przykrece silnik?
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4655 jedna sztuka mi wystarczy? czy moze kupic to w castoramie jako pianke pod panele?
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=7921 taki klej. dobry ? na tym tez sie malo znam. i wystarczy mi tyle gram? czy wziasc wieksza tubke?
jezeli o czyms zapomnialem to prosze napisac. Bardzo ale to bardzo prosze o pomoc. Nie chce wydac kasy w bloto poprostu chce zrobic sobie model i polatac za nie wielkie pieniadze tzn max 400 zl , no max 500 :D jezeli ktos moglby mi udzielic jakis wskazowek itp too bardzo bardzo ale to bardzo prosze. Najlepiej podajci linki z tego sklepu poniewaz bd tylko jeden raz placil za wysylke. A z czego zrobic zawiasy lotek ? ze starej dyskietki?
no aparatura na początek wystarczy;)
serwa ok ale popatrz jeszcze na allegro depron spoko ale moze tez pianka pod panele jest duuuzo tansza.i potrzebojesz na kadłub jednego wymiary grubości ok5-6mm a na skrzydła jakies 3mm. a sklejka duzo grubsza na mocowanie silnika!
a depron tez jest tai giętki jak pianka? o co chodzi z tym 5-6 mm ? a sklejka jaka grubosc ? bardzo prosilbym o linki. depron kupie w castoramie/obi/prakitker?
5mm taka grubosc by była najlepsza do budowy kadłuba. pianka ta pod panele bedzie w sam raz. jak ci zalezy na cenie to kupisz 1m2 za ok 5-6zł a depron jest po 12. a co do grubości sklejki jak mocujesz silnik to najlepiej 3-4mm.
czy ta ladowarka bd sie nadawala?
http://www.gimmik.pl/ladowarka-lipo-quick-charger-p-2328.html
do takiego pakietu? i czy to bd sie nadawało do diablo
http://www.gimmik.pl/pakie-lipo-800mah-111v-3s-18c-p-2455.html 1 pakiet
http://www.gimmik.pl/1100-mah-74v-20c-max-force-p-2538.html 2 pakiet
http://www.gimmik.pl/1100-mah-111v-20c-max-force-p-2537.html 3 pakiet ktory najlepszy i czy bd sie nadawac do tej ladowarki i czy do niej trzeba jeszcze cos kupic?
silnik taki
http://www.gimmik.pl/silnik-ray-cd283012-p-2643.html co o nim myslicie?
do tego taki regulator
http://www.gimmik.pl/mag8-20a-p-2603.html
podpowiedzcie czy to wszyskto bd razem dzialac? i jaki klej do tego?
wiec regulator i silnik bedą ze soba wspołgrac.
choc przyznam sie ze nie śledziłem tematu i nie wiem ile wazy model i jaka wage przewidujesz? :?
no gdzies czytalem ze sam depron wazy 70g. Prosze niech ktos mi to wytlumaczy o co chodzi z tym regulatorem silnikiem i pakietem i jaki klej do tego bo przynajmniej kupie sobie depron klej i z kleje takiego golasa. nie mam pojecia jaki silnik itp . prosze o podpowiedz.
Masz PW.
Ale wszystko to znajdziesz na forum. Są odpowiednie działy: O silnikach, O regulatorach, o metodach budowy. Są relacje osób, które już budowały wcześniej takie modele.
Trzeba tylko poczytać.
madrian
ma racje
najpierw kolego teoria a potem praktyka.
a jak czegos nie wiesz to do odpowiedniego działu napisz.
jeśli model spełni założenia wagowe itp. to bedzie pasowało, choć ja bym zmienił regulator ten co jest w linku jest programowalny i to moim zdaniem jest ci niepotrzebne jako poczatkującemu! no i cena jest spora.wez popatrz moze jakis na allegro i do 20A .
a co do ładowarki rozumiem ze zalezy ci na kasie i zeby nie za duzo wydac ale wiesz jak masz zamiar sie zajmowac modelami rc to pomysl bo moze warto zainwestować w mikroprocesorowa? :?:
