madrian Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Od jakiegoś czasu zmagam się z projektem depronowego modelu dwusilnikowego. Mam z nim jednak problem taki, że silnik powinien być umieszczony w gondoli na skrzydle. Chciałbym jednak zachować tradycyjną strukturę skrzydła dla modeli depronowych: Pokrycie z depronu 3mm, żeberka z depronu 5mm, dźwigary: sosnowe listewki w formie dź. drabinkowych. Boję się jednak, że takie skrzydło nie zniesie obciążenia 30-40g silnikiem + obciążenia wynikające z pracy tegoż napędu. Ponieważ to model depronowy, co za tym idzie prosty, odpadają rozwiązania typu kesony itp. znane z modeli konstrukcyjnych. Wpadłem na taki pomysł: Na każdym skrzydle dodaję 2 żeberka wykonane ze sklejki, ale "przedłużone" o kształt gondoli. Oba są połączone wręgą silnikową i wspólnie z nią tworzę domek dla silnika. Za silnikiem, w skrzydle jest też regulator. Żeberka te są też spięte razem dźwigarami drabinkowymi z listewek sosnowych (4 na skrzydło). Zastanawiam się czy takie rozwiązanie może się sprawdzić i będzie przy tym dostatecznie sztywne przy wiotkiej dość, klasycznej konstrukcji skrzydła depronowca. Jeżeli tłumaczenie wydaje się mętne, wieczorem może dam jakiś szkic poglądowy.
kojot Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Jak sądzę, rozwiązanie które opisałeś będzie: skuteczne, eleganckie i nadmiarowe. Rzuciłem okiem na notatki z budowy swojego dwusilnikowca (2xMIG 280, rozpiętość 1000) z ok. 2003 roku. Tam silnik trzymał się listwy lipowej 10x10 przyklejonej do depronowego poszycia skrzydła. Model latał dużo i długo, a to mocowanie nigdy nie zawiodło. W skrzydle był pojedynczy dźwigar z balsy 10mm, a pokrycie z depronu 5mm. Jeżeli użyjesz dźwigara z dwóch pasów sosny np 3x5 i umocujesz gondole do dwóch wzmocnionych żeber będzie świetnie. Osobiście polecam zrobienie większych gondoli i upchnięcie tam od razu regulatorów. Innym rozwiązaniem jest wzmocnienie krawędzi natarcia listwą i umocowanie do niej firewalla. Do tego jakaś listwa lub dwie przenosząca obciążenie na poszycie lub żeberka. BTW - właśnie też dłubię piankowego dwusilnikowca, ale mój ma 2m i silniki po 140g
Kwazio Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 ... Boję się jednak, że takie skrzydło nie zniesie obciążenia 30-40g silnikiem + obciążenia wynikające z pracy tegoż napędu. ... ... Zastanawiam się czy takie rozwiązanie może się sprawdzić i będzie przy tym dostatecznie sztywne przy wiotkiej dość, klasycznej konstrukcji skrzydła depronowca. ... Moim zdaniem do lotu będzie cacy. Oby tylko, w zależności od położenia zawieszenia, skrzydła wytrzymywały lądowania...
madrian Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Opublikowano 3 Marca 2011 Dziękuję za wyjaśnienia. Większość problemów już rozwiązałem i właściwie tylko ten jeden aspekt dwusilnikowca spędzał mi sen z powiek. Ale jeżeli twierdzicie, że skrzydło zniesie takie obciążenia i rozwiązanie jest w miarę poprawne, zajmę się szczegółowym projektem. Przed nim muszę tylko dokończyć dwa inne modele, które szykuję do zaprezentowania. Może rewolucji nie będzie, choć może komuś się spodobają moje wypocinki.
