[P]plany cesna 182 depron
kulamario
Mianowicie nie mam pojęcia o skalowaniu i drukowaniu ale chciałem spróbować złożyć jakiś samolot najlepiej z depronu (cesna 182) lub jakiś podobny (bardzo prosty) o rozpiętości ok 100-120 cm
no i teraz moi mili prosił bym was o plany cesny 182 lub jakiegoś bardzo podobnego samolotu ale gotowe do wydruku w skali 1:1 podzielone na kartki A4 tak ze bym mógł sobie je posklejać i od razu wycinać elementy,posiadam takie silniki czy mogę je wykorzystac do tak lekkich modeli z depronu?myślę ze tak ale pewności nie mam
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps81518_1
http://www.airlandseahobbies.com/product/rcps81518
plany proszę wysłać na cannabissekta@o2.pl
proszę o wasze sugestie co do tych silników i modelu
Mam pytanko co do planów 182ki.
Są opisane grubości depronu, ale nigdzie nie mogę się dopatrzeć grubość poszczególnych części.
Na kadłubie pisze 2" czyli około 5 cm czyli ogółem 10 cm bo dwie części... A pozostałe elementy to 5mm?
Jeśli pytasz o plany Cessny 185, której dałem link, to możesz spokojnie wykorzystać depron 5-6mm. Powinno być OK.
Niektóre części są ze sklejki oraz pamiętaj o wzmocnieniach natarcia skrzydeł (na planie są z węgla, ale listewki sosnowe też dadzą radę). Te dwa cale dotyczą elementów wyciętych ze styroduru o grubości 5cm.
Dzięki serdeczne! Tak tak małe przejęzyczenia. 185.
Tak mi się widziało ze zdjęć, że gdzieś koło 5-6 mm. Będę się musiał do drukarni wybrać, żeby wycieli te dwa elementy 2" bo sam nie dam rady przyciąć tego raczej. Maskę silnika też pewnie od razu dam do wycięcia w drukarni, żeby było ładnie wycięte.
Co do skrzydeł to trzeba trzeba bo z tego co widzę jak z depronu 5mm (o ile się nie mylę) to się wygną raczej przy pierwszym lepszym powiewie.
Te paseczki 2-3mm
Dołączona grafika
To są te z przerywanych linii z bocznej części kadłuba?
Ze sklejki to tylko te elementy w ramce : I/8" Plywood Parts
Jeśli ktoś chciałby plik wektorowy przygotowany do wycięcia na maszynie to proszę pisać podeślę
Tommy - jeśli masz więcej pytań dotyczących budowy tego modelu, to radzę założyć osobny wątek w innym dziale. Tutaj w planach raczej trzymamy się poszukiwania/udostępniania planów.
  • 2 miesiące temu...
Ja posiadam plany cessny 182 dość dokładne bez żadnego problemu można robić z depronu. Jak ktoś chętny to poproszę adresy mailowe i prześlę.
To ja poproszę sq2ajo@gmail.com
Ja też poproszę: gadas_75@interia.pl
