SE5a
niedawno miałem okazje po-urlopować troszkę..... kadrowa kazała wybrać zaległe urlopy z 2010..... :D
na odchodnym dostałem od kolegów płytę niebieskiego styroduru 12cm gr- cobym się nie nudził i "coś sobie wydłubał z tego śmiecia"
śmieć okazał się być troszkę poszarpany z wierzchu ale i tak udało się na nim zmieścić 2 modele -
SE5a z tego wątku:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1386501
mig3 z tego
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012551
z racji grubości płyty, po "poplasterkowaniu" wyszły po 3 zestawy - a że zgłosiło się 2 chętnych do spróbowania swoich sił w lataniu własnoręcznie zrobionymi modelami...... to dostali
model został lekko powiększony do rozpiętości 800mm
w planach jest sterowanie kierunkiem i wysokością, oraz wznios 10-12 stopni
troszkę dziwi mnie proponowany silnik 1700kv - myślałem nad zastosowaniem czegoś w okolicach 1000kv ale to się jeszcze zobaczy w praktyce
niestety nie mam zdjęć z początkowej fazy składania, a pozostałe zrobione są aparatem 2mpix ale tylko z komórki
dodatkowo wprowadziłem 3 modyfikacje
1- sosnowe wzmocnienia w skrzydłach
2- sklejkowe wzmocnienia w miejscu mocowania podwozia
3- zmieniłem sposób mocowania serw żeby mieć lepsze dojście dla mocowania popychaczy jak najbliżej osi
składamy skrzydełko i dodatkowe wzmocnienie
przymiarka na szpilkach
niestety przy okazji chciałem przetestować masę akrylową jako szpachle i nie doczytałem ile powinna schnąć....
efekt jest taki że po 12h schnięcia wyglądała na utwardzoną na stałe więc zacząłem malowanie- a po kolejnych 24h masa lekko się skurczyła i :ass:
dodatkowo 1 warstwa farby mocno uwidacznia miejsca pociągnięte akrylem - co widać na łączeniu skrzydeł
to co widać na fotkach waży ok 280gram zakładam ze RTF wyjdzie ok 500
aktualnie czekam na dostawę pręta 1,2mm
i zakończenie przewijania dzwonka od ASW28 pelikana - i tu mały ot - zawsze mi coś w tym silniku nie pasowało - przy usuwaniu starego drutu okazało się że na ilość zwoi na poszczególnych zębach znacznie się rożni - od 8 do 12 zwoi wiązka 3x0,3mm, do nawijania zastosowałem 1x0,55mm i po 8 zwoi dziś mam zamiar go złożyć i przetestować
mam jeszcze w zapasie emax CF2805......
