Pitts i problem ze statecznikami
Nebeb
Po ostatniej kraksie postanowiłem naprawić mojego pitts'a, a mianowicie wymieniam statecznik pionowy, poziomy wraz z lotkami na nowe.
I mam mały problem czy stateczniki i lotki z depronu 6mm wytrzymają ? czy trzeba je czymś wzmocnić?. Jak trzeba to czym ?
I czy lotki statecznika pionowego i poziomego opłaca się mocować za pomocą takich zawiasów: http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/7/23/597/ ?
Jak się opłaca to jak duże te zawiasy?. A jeżeli nie opłaca się to jak je inaczej zamocować ?
Oraz jak zamocować lotki w skrzydłach ? Za pomocą tych właśnie zwisów czy jakoś inaczej ? Jeżeli za pomocą zawiasów tak jaki rozmiar ?
Ps. Statecznik poziomy ma 35 cm (350mm) długości, pionowy 12cm (120mm) wysokości, a lotka id statecznika pionowego ma 16 cm (160mm) wysokości. Rozpiętość dolnego płata pittsa wynosi około 1m (1000mm)
Aha i jeszcze jedno jakie dźwignie dać do lotek od statecznika pionowego oraz poziomego ? Proszę podać linki ze sklepu modelmaking.pl
Jaki klej polecacie do klejenia depronu innych pianek i styropianu ?
Czym oklejać, czy malować depron i styropian i inne pianki ??
_________________
A frytki i cola też?
_________________
No tylko pytam, proszę o odpowiedź !
Pójdź do sklepu modelarskiego w twojej okolicy i poproś o klej do pianek.
Ważne jest aby nie topił depronu jak niektóre cyjano-akryle. Dobry do tego materiału jest klej polimerowy.
przeczytaj sobie ten wątek: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=38249
Według mnie wystarczy zrobić zawiasy z nośnika magnetycznego z dyskietki.
Dźwignie możesz wyciąć z sklejki 1mm lub z cienkiego laminatu.
A według mnie z taśmy zbrojonej włóknem szklanym - prościej - szybciej, tym bardziej, że jest to badzo dobry patent na naprawę modelu na polu. W małych modelach używam do usztywnienia elementów (np lotki w Fox'ie), w dużych na zawiasy i owinięcia pękniętych elementów...
Edit.
normalnie polimerowy, cjanoakryl do depronu (ja mam chyba robbego), Soudal D4B4 - pieniący, dobrze wypełnia, daje się szlifować, wodoodporny, bardzo brudzi łapy 8) .
[\quote]
Podobnie, jak koledzy powyżej polecam wycięcie stateczników z depronu 6mm i oklejenie papierem pakowym, lub śniadaniowym przy pomocy rozcieńczonego wodą wikolu. Efekt jest fantastyczny, twarde, sztywne powierzchnie które można dowolnie pomalować lakierem w sprayu. Poćwicz wcześniej oklejanie na ścinkach depronu, trzeba tylko uważać, aby w trakcie wysychania powierzchnie się nam nie zwichrowały, najlepiej na czas schnięcia unieruchomić je czymś prostym. Krawędzie stateczników i sterów warto wzmocnić listewkami balsowymi.
I czy lotki statecznika pionowego i poziomego...
Nie ma czegoś takiego. "Lotka statecznika pionowego" - to po ludzku mówiąc ster kierunku (SK) a "lotka statecznika poziomego" to ster wysokości (SW).
Co do klejów to poszukaj - jest kilka tematów na forum. Na szybko:
Klej polimerowy (np Dragon) - bardzo tani, nie śmierdzi, klei dobrze depron rónież z drewnem i innymi materiałami. Wada - długo schnie, ale zaletą jest to, że masz czas na poprawkę, jak coś źle przyłożysz przy klejeniu.
UHU por - klej do pianek, dobrze klei depron do depronu. Zaleta - bardzo szybko schnie (dobry do szybkich napraw "w polu"). Wada - po złączeniu elementów nie ma już możliwości dokonać żadnych poprawek - łapie natychmiast. Gorzej od polimerowego radzi sobie z klejeniem depronu do innych materiałów. Jest droższy.
Żywica epoksydowa dwuskładnikowa - klei praktycznie wszystko z wszystkim. Daje bardzo bardzo mocną spoinę. Występuje w odmianach 5-cio, 15-to, 30-stominutowej. Dobra do klejenia miejsc w których potrzebujemy dużej wytrzymałości (np wręga silnikowa, ważne elementy konstrukcyjne). Jest dość droga, ale w niektórych sytuacjach praktycznie niezbędna.
Edit.
Czy mówiłeś o takiej taśmie ?? http://modelmaking.pl/ires/oferta/2/19/198/
Czyli depronu nie trzeba wzmacniac ??
