Podłączenie 3 kanału w odbiorniku
larith
Mam taki odbiornik http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_163&products_id=6711 i chcę używać go w modelu spalinowym i nie wiem jak go sensownie podłączyć. Pod 3 kanał podłączam pakiet zasilania i tu jest problem... na tym kanale też mam gaz w radiu i nie wiem jak podłączyć serwo od gazu :( podłączyć pod wolny kanał i zmiksować z 3 czy jest jakiś magiczny kabelek, przejściówka ?
Podłącz pod wolny kanał, listwy + i - są połączone w odbiornikach, podłączysz pod jeden kanał, cały odbiornik będzie miał zasilanie.
Tak jak kolega radzi zasilanie można podpinać pod dowolny kanał. Trzeba jednak pamiętać aby ścieżki były w stanie przenieść prąd potrzebny do zasilania serw. A ten odbiorniczek raczej szerokich ścieżek nie ma więc mam nadzieję , ze ten model spalinowy do gigantów nie należy. :wink:
