Jak przesunąć ośkę w silniku TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless
lisartur
Może mam i głupie pytanie ale nie mogę przesunąć ośki w silniku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112
silnik jak powyżej
Wyciągnąłem zawleczkę wykręciłem śrubkę imbusem próbowałem stukać w ośkę żeby się przesunęła bo chcę mieć śmigło nie od strony mocowania krzyżaka tylko z drugiej strony po prostu na prop. i gumkę
Rozebrałem nawet silnik i mam teraz samą obudowę to co się kręci i ośkę ale za żadne skarby nie da się przesunąć
Czy jak podgrzeję palnikiem to nie zepsuję czegoś i puści mi bo boję się że jak mocniej uderzę w ośkę to mogę ją albo skrzywić albo rozwalić obudowę
Macie jakiś patent na to żeby ją przesunąć
Dzięki za wszystko
Jeśli już masz zdjęty wirnik, to by przesunąć oś, musisz wirnik dobrze podeprzeć. Sama obudowa jest zbyt elastyczna. Musisz znaleźć kawałek rurki, najlepiej stalowej, (dłuższy od ośki), nasunąć ją na oś, podeprzeć wirnik na tej rurce, na czymś twardym i ciężkim (np. imadełku, kowadełku, nie na drewnianym stole) i młotkiem, z czuciem, postukać w oś. Na pewno się przesunie. Musisz sie upewnić, że wszystkie śrubki imbusowe odkręciłeś. Nic nie trzeba grzać, bo możesz uszkodzić magnesy. pzdr.
