Mój Kret - wzorzec rasy :)
Cracoos
Skoro już się stało co miało się stać podzielę się z Wami moim "wyczynem" bo jest wydaje mi się naprawdę wyjątkowy.
Z bardzo dużą prędkością wbiłem się dziś niedużym szybowcem w zaorane pole. Idealnie pionowo. Model wbił się w ziemie nosem aż do krawędzi natarcia :shock:
Przynajmniej nie miałem problemów z odnalezieniem modelu ;D
Niestety zawiodły mnie oczy. Model jest bardzo szybki a do tego mocno wiało i model oddalając się z wiatrem w pewnym momencie zniknał mi z oczu. Próbowałem się ratować, ale co można zrobić "po omacku"...
Gdy znalazłem model, wyglądał tak:
https://picasaweb.google.com/Cracoos/Kret?feat=directlink
Straty: pokiereszowane skrzydło i statecznik poziomy. Kilogram ziemii w kadłubie :roll:
Elektronika sprawna, jedynie pakiet się wgniótł, więc raczej trzeba go będzie zutylizować.
Model jest (był) naprawdę fajny, więc na pewno go odbuduje.
Pozdrawiam!
andrewsky, Miałem podobną sytuację i to niejednokrotnie. Nie wiedziałam co jest grane, zasięgu nie utraciłem, sprzęt był sprawny, ot nagle straciłem kontrolę nad modelem i ten dość spektakularnie sam wylądował.
Dopiero po opisaniu przypadku na forum, ktoś mi dobrze doradził, że czasami na odbiorniku pojawia się zbyt duży (chwilowy) spadek napięcia, w wyniku czego odbiornik się resetuje na kilka sekund, wystarczy by model wpadł w niekontrolowany korkociąg.
Żeby się przed tym zabezpieczyć stosuje się tzw "Voltage Protector", który stabilizuje napięcie. Jest to nic innego jak zwykły kondensator elektrolityczny (np. 4700?F/16V), który wpinamy w wolny kanał odbiornika.
Jeżeli nie mamy wolnego kanału w odbiorniku to możemy zastosować rozwidlenie (kabel Y) i wpiąć kondensator obok jakiegoś serwa.
Cracoos - efektownie pionowo... nie ma co :) Ale skrzydło wyglada na cale ?
Pozdrawiam!
Dzięki za tą informację, być może to było przyczyną.Wtedy rozumiem ,że fail-safe też nie miał prawa zadziałać.
Mój odbiornik to Optima 7 + 5 serw HS81
Regulator Pulso 40++ niby ma wbudowany BEC 3A
Cracoos, wiosna przyszła trzeba sadzić marchewki:) mam nadzieję że uda się odbudować i znów poleci. A na marginesie z czego jest ten kadłub bo wygiął się jakby był z jakiegoś plastiku?
zblokowały się stery -chyba regulator odciął zasilanie.
Pulso mają błąd fabryczny.W momencie odcięcia zasilania do silnika odcinają także BEC.Taki psikus :P
