leonidas95 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam! Panowie proszę pomoc w dobraniu sprzętu do modelu Zefir 1 według instrukcji pana Piotra. W skrócie: znalezienie sprzętu najlepiej w jednym sklepie internetowym tak aby wszystko grało i latało Model mam już prawie gotowy muszę tylko osprzęt załatwić a totalnie nie wiem co i jak. Pomożecie :?:
Tomek Reda Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Pomożemy pomożemy. Silniki : (praktycznie wszystkie są dobre do tego modelu) http://www.abcrc.pl/p/9/24/silnik-towerpro-2408-21t-gold-silver--silniki-elektryczne.html http://cyber-fly.pl/produkt-429.html http://cyber-fly.pl/produkt-993.html http://cyber-fly.pl/produkt-711.html Regulator: http://www.abcrc.pl/p/6/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--regulatory-esc.html Jeżeli masz apke to ok a jak nie masz weź najlepiej tą: http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=268 A jak mało to taką: http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=104 Jak masz dużo kasy ładowarke kup taką: http://allegro.pl/ladowarka-turnigy-accucell-6-50w-6a-gwarancja-i1506061649.html A jak mało to taką: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1549 Serwa: http://www.helipad.pl/serwo_9g_hxt900_hextronik-3934.html
Cimek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 A czytać potrafisz? http://abc-rc.pl/ Emax 2822 śmigło 9x5 4x serwa 9g pakiet 1000-1300 mah 3s Coś jeszcze? Tomek Ty też nie potrafisz czytać? z jednego sklepu ,a nie z paru!
Tomek Reda Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Potrafie.A podałem dużo sklepów.W każdym z nich praktycznie może wszystko dobrać. :wink:
leonidas95 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 No to tak, w koszyku w sklepie abc-rc.pl mam już: -Silnik TowerPro 2408-21T Gold/Silver, -ESC - H20A - Regulator prosty - nieprogramowalny, -RC - Aparatura FS-TH9X 9CH 2,4GHz Mode 2-LCD, -Serwo HXT900 - 9g, -Śmigło EP-9050 (9x5), I tam jeszcze trochę kleju i dźwignie steru a dobrej ładowarki nie mogę tam znaleźć, jaką polecicie i co jeszcze mam wziąć aby samolot poleciał? kolego niżej: napisałem to co w koszyku mam a w domu mam prawie gotowy model i nic innego, zero elektryki
pyton Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 no to jeszcze jakis li-pol by sie przydał no i pytanie czy masz wtyki wszystkie?
madrian Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Lipo 3S ok.1300mAh 15-20C. Śmigło radziłbym 10x4,7. Zefir na tym silniku i z takim śmigłem ma sporo mocy. Złącze T-DEAN 1kpl do połączenia pakietu i regulatora lub podobne, np. XT60 3 komplety goldów 3mm (3 pary) do połączenia regulatora z silnikiem. Koszulki termokurczliwe nieco większe od goldów w kolorze czarnym i czerwonym (dla trzymania się oznaczeń biegunów). Dźwignie sterów możesz kupić gotowe, lub sobie je zrobić. Idealnie nadaje się obudowa dyskietki lub czarna strona opakowania po płycie CD/DVD lub inny sztywny i cienki plastik. Nawet opakowania spożywcze po lodach. Doskonałe dźwignie wychodzą też z płytek elektronicznych (laminowanych). Wystarczy usunąć ścieżki miedziane.
pyton Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 jednymi słowy kombinuj a wyjdzie ci tanio i dobrze;)
leonidas95 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 No tak tylko że z elektryki rc nic nie obczajam. Wytłumaczcie mi o co wam chodziło mówiąc "3 komplety goldów 3mm (3 pary) do połączenia regulatora z silnikiem. " i "Koszulki termokurczliwe nieco większe od goldów w kolorze czarnym i czerwonym (dla trzymania się oznaczeń biegunów)." wybaczcie że tak nie bardzo kumam ale zbliżają się egzaminy gimnazjalne a nauka powoduje spięcie
madrian Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 "Goldy" to końcówki złocone do połączeń wysokoprądowych. Popularnie zwane "banankami". http://abc-rc.pl/p/11/1281/wtyki-gold-2mm-dlugie-para-konektory--zasilanie-akcesoria.html "para" to dwie sztuki, jak sama nazwa wskazuje. Czyli gold żenski (gniazdo z dziurą) i męski (wtyk z bolcem). Żeńskie ZAWSZE lutujemy od strony zasilania czyli od pakietu. Chodzi o to by swobodne końce nie zwarły zasilania. Bo będzie płacz i zgrzytanie zębów, jak mówi pismo. 8) Co to jest koszulka termokurczliwa to chyba wiesz? Są różne rozmiary. Po prostu "świeża" nie obkurczona koszulka powinna luźno wejść na golda i przewód. Obkurczasz ją nad palnikiem gazowym, opalarką lub w skrajnie budżetowym i sknerycznym rozwiązaniu - dotykając czystą częścią gorącej lutownicy. Przewody od akumulatora mają bieguny czyli + i - Jak je pomylisz przy podłączaniu to masz kolejny powód do płaczu. Dlatego łączenia przewodów na minusie osłaniasz czarną koszulką, a na plusie - czerwoną. Dzięki temu nie mylą ci się później kolory i bieguny. Przy silniku nie ma to takiego znaczenia, choć też warto mieć kolorowe oznaczenia przewodów dla ustalania kierunku obrotów. Wszystkie łączenia, punkty lutowania itd. musza być osłonięte. Jak nie będą - to zgodnie z prawem Murphyego bardzo szybko dowiesz się dlaczego powinny być osłonięte. :rotfl:
pyton Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 a nie lepsze były by goldy 3mm?? ja bym zastosował te 3mm
madrian Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Owszem. Dlatego we wcześniejszym poście poleciłem 3mm goldy. Te dałem tylko jako wizualny przykład, żeby kolega wiedział o co chodzi.
Pablo1822 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 A śmigła to kup minimum 3 sztuki, bo początki latania często kończą się złamaniem śmigła.
leonidas95 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 No to tak w koszyku mam teraz: -1 szt. Silnik TowerPro 2408-21T Gold/Silver, -1 szt. ESC - H20A - Regulator prosty - nieprogramowalny, -1 szt. RC - Aparatura FS-TH9X 9CH 2,4GHz Mode 2-LCD, -4 szt. Serwo HXT900 - 9g, -5 szt. Śmigło GWS EP-1047 (10x4,7) Slow Flyer, -1 szt. Akumulator 7,4V 1300mAh 20C - Max Force - 3E Model, -1 szt. Wtyki XT60 - 1 para - złącze prądowe, -3 szt. Wtyki GOLD - 2mm długie - para - konektory, To wszytko już czy jeszcze czegoś brakuje? Dobrze dobrałem te części?
Adam G. Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Propsaver i zaoszczędzisz na śmigłach 8) Pozdrawiam
ppompka Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 A czy potrzebne jest Tobie do zefirka tyle serw? To chyba model tylko z SW i SK.
Tomek Reda Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 MOże kolega chce na zapas.Albo modyfikuje zefirka i robi w nim lotki :devil:
pyton Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 kolego GOLDY 3,5mm a nie 2mm !! i mozesz wziąć li-pol troszke wiekszej pojemności dłuzej polatasz;)
leonidas95 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Wtyki GOLD - 3,5mm Code 1011A z osłonką - żeński i meski - 3 pary takie wystarczą? Z tymi serwami to mi się pomyliło
Tomek Reda Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Wtyki GOLD - 3,5mm Code 1011A z osłonką - żeński i meski - 3 pary takie wystarczą?Tak wystarczą.Z tymi serwami to mi się pomyliłoTak myślałem
