elektron Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym w tym poście zamieszczać moje doświadczenia i testy związane z nowym linkiem RC. Nasz forumowy kolega Janusz, będąc pasjonatem elektroniki postanowił skonstruować LRS na potrzeby modelarskie. Po wymianie kilkunastu e-maili z Januszem postanowiliśmy, że zostanę testerem jego wynalazku. Model w którym obecnie jest zainstalowany link to TwinStar II w wyposażeniu - 2x E-max 2210/30 - 2x bezszczotka regiel - OSD Remzibi - FOX 700mW+Vee - kamerka 420 lini - 2200mah 3s do napędu i 1300mah 3s do video Co do samego urządzenia, pracuje ono na częstotliwości nie kolidującej z żadnym sprzętem używanym na co dzień oraz prawdopodobnie żadnym lotniskowym (to sprawdzę jutro o ile pogoda pozwoli).Fala 2 metrowa. Moduł posiada (moja wersja) dwa zakresy mocy - 1 W oraz drugi za zakres o większej mocy, aczkolwiek nie będe pisał ile aby nie wywoływać burzy na początku. Gdy wszystkie testy przebiegną pomyślnie, dam informację o mocy maksymalnej. Montowany jest on obecnie na 5-cio metrowym maszcie, kotwiczonym 4-ema odciągami do ziemi. Janusz niesamowicie się postarał, dostarczając mi urządzenia jako testerowi. Każdy jeden element układanki był podpisany i uzupełniony kartką z komentarzem jak podłączyć i jak to działa. W zestawie dostałem na czas trwania testów kilka dodatkowych elementów, aby testy przebiegły bezproblemowo - np. zdalnie włączany telefonem komórkowym moduł uruchamiający moduł nadawczy na 45sek. Tak wygląda moduł zaraz po wyjęciu z paczki : maszt : Wraz z Januszem opracowaliśmy plan testów, który jest w miarę możliwości realizowany. Test No.1 - odbył się 6.04.2011 Składał się ze sprawdzenia maksymalnego zasięgu na obu zakresach mocy. W teście pomogli mi dwaj koledzy z uczelni. Aby zdobyć zaufanie do linka postanowiliśmy przeprowadzić test w "trudnych warunkach terenowych" czyli górki,dolinki,lasy etc. Rozstawiliśmy masz w dolince, przy trasie nr17 do Lublina. Konrad został przy maszcie pilnując elektroniki. Aparatura (Futaba10c) włączona została na "test serw" tak, aby było pieknie widać czy sygnał jest poprawny. Ja natomiast z drugim kolegą wsiedliśmy do samochodu i odjeżdzaliśmmy od naszej stacji naziemnej. I tak uzyskaliśmy następujące wyniki: Moduł ustawiony na pozycje "mała moc" - do 6km w samochodzie nie było widać zakłoceń, po 6km zaczęło czasami telepać serwami - po 10 km wysiadłem z samochodu,włączyłem model i serwa zaczęły pięknie pracować Mapka punktu startowego i punktu gdzie zatrzymaliśmy samochód : rezultat 10km na 1W mocy całkowicie mnie zadowolił i postanowiłem przełączyć moc na większą ( telefoniczne rzecz jasna). i tak na zakresie "Duża moc" -10 km - wszystko poprawnie w każdej pozycji anteny odbiorczej (pion i poziom) -15 km - wszystko poprawnie w każdej pozycji anteny odbiorczej (pion i poziom) -20 km - wszystko poprawnie w pozycji anteny odbiorczej pion lub blisko pionu, w poziomie telepało serwami ale jeszcze działało - 25km - wszystko poprawnie w pozycji anteny odbiorczej pionowo, w poziomie urywało link I tu przerwaliśmy nasz test. Rezultat 25km poprawnego zasięgu, przez lasy,górki, 2 wsie przekonał mnie, że zasięg jest olbrzymi i szkoda paliwa aby dalej jechać :mrgreen: Mapka 25km : Sami widzicie, że teren jest zróżnicowany, co za tym idzie gdy tutaj uzyskuje 25km w powietrzu na wys ok 500m te 35-40 km powinno być gwarantowane. W miarę możliwości będę zamieszczał tutaj kolejne posty informując po przebiegu testów. Jutro mam umówione latanie na lotnisku w Dęblinie wraz z kontrolerami lotu, tak by mogli sprawdzić czy nie sieję nowym modułem po ich częstotliwościach lub nie zakłócam radaru AVIA. Testy, które mam w planie : Test No.2 sprawdzenie zasięgu bez anteny nadawczej ( w jej miejsce wstawiona żarówka dla obciążenia). W tym teście planuję także sprawdzić wpływ elektroniki zamontowanej w modelu na odległość odbioru. Mam nadzieję, że wyniki się pokryją i okaże się, że video i inne elementy nie zmniejszają zasięgu Test No.3 Próby w locie do 1km w przedziale wysokości 100-300m Test No.4 Próby w locie do 1km w przedziale wysokości 300-1000m Test No.5 Próby w locie do 1km w przedziale wysokości 0-100m ( a to mnie ostatnio niesamowicie rajcuje - latanie między drzewami ) Test No.6 Próby w locie do 2km przedział wysokości 100-300m Test No.7 Podobno ta liczba jest szczęśliwa, wiec w 7-mym teście postaram się polecieć tak daleko jak tylko wizja da radę Obecna ocena linku - mam pełne zaufanie
MiQ27 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 W kwestii formalnej - pasmo 2m czyli 144MHz to jest np. pasmo krótkofalarskie. Z tym "nieprzeszkadzaniem" proponuję jednak sprawdzić, czy na pewno nikomu nie będzie przeszkadzało i czy aby nie trzeba na to pasmo jakiegoś zezwolenia albo chociaż rejestracji.
Leszek_K Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Z tym nieprzeszkadzaniem moze byc ciekawie. By wlaczyc cokolwiek w tym pasmie trzeba miec licencje krotkofalowca. Bez wyjatkow. Pasmo jest mocno wykorzystywane a krotkofalowcy nie lubia gdy ktos w im nielegalnie w droge wchodzi. Wytropia winnego a co dalej . . . . Jezeli Elektron licencje ma - powinien jeszcze raz poczytac zasady wykorzystania pasma 2m. Jezeli jej nie ma - radze szybko sie przeniesc na pasmo 70cm. Ponizej cos na temat podzialu pasma 2m. Leszek_K (SP5IKH) Podział pasma 2-metrowego: od 144 MHz do 145 MHz mają miejsce łączności DX-owe od 145 MHz do 145,800 MHz są łączności lokalne w FM (tylko) od 145,800 MHz do 146 MHz są prowadzone łączności przy pomocy satelitów PODZIAŁ CZĘŚCI DX-OWEJ od 144,000 MHz do 144,150 MHz wyłącznie praca telegrafią (CW) od 144,150 MHz do 144,500 MHz praca wyłącznie na SSB i CW od 144,500 MHz do 144,845 MHz łączności w CW, SSB, FM. Prócz tego od 144,000 MHz do 144,005 MHz jest pasmo wyłącznie z wykorzystaniem odbicia fali przez Księżyc (naturalnie tylko CW). Dostępne są także transmisje cyfrowe: Na 144,500 MHz pracują stacje na SSTV (telewizja amatorska), na 144,600 MHz jest RTTY (dalekopis), a na 144,650 MHz jest PACKET RADIO (łączności przez komputer). Od 144,850 MHz do 145 MHz pracują radiolatarnie tzw. BEACONY. PODZIAŁ CZĘŚCI LOKALNEJ 145 MHz-145,800 MHz od 145,000 MHz do 145,200 MHz są wejścia przemienników od 145,200 MHz do 145,600 MHz są łączności lokalne w FM od 145,600 MHz do 145,800 MHz są wyjścia przemienników od 145,800 MHz do 146,000 MHz są łączności satelitarne.
Gość slawekmod Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Dokładnie tak jak napisał Leszek. Na 70 cm trochę gorzej jest z zasięgiem przy takiej samej mocy nadawania jak na VHF. Jest co prawda wąski wycinek pasma w okolicach 433MHz dla radyjek LPD ale tu prawnie ograniczona jest moc chyba do 30mW. Jak widać nie jest prostą sprawą zrobić link zgodnie z prawem. Można złożyć oczywiście wniosek do URTiP-u o przydział częstotliwości ale na osobę prywatną ten numer nie przejdzie, dodatkowo jest trochę papierów do wypełnienia , opłat do opłacenia no i potrzeba załączyć świadectwo homologacji sprzętu którego będziemy używać na tej częstotliwości. Robiłem takie dwa wnioski dla mojej byłej firmy (oba zakończone przydziałem kanałów VHF) Pomijając fakt niemożności uzyskania kanału to i tak URTiP przyznaje kanał taki jaki ma akurat wolny dla danego obszaru. Sławek (SP7VUE)
Leszek_K Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Slawek - facet nadaje AV na 2m. Na swiecie systemy LRS biegaja na 70cm i wszystko jest w porzadku.
Gość slawekmod Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Z tego co zrozumiałem to przeprowadzali próby z nadawaniem sygnału PPM na "dwójce"
Leszek_K Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Fakt, nie przeczytalem uwaznie, zwracam honor - ale tylko w kwestii AV, ciagle nie ta czestotliwosc.
Gość slawekmod Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Wracając do tematu to po zastosowaniu po stronie nadawczej anteny 3 x 5/8 (np F23) a po stronie odbiorczej GP 1/4 zasięg w locie powinien wynosić kilkadziesiąt kilometrów. Dobrze jest mieć odbiornik ze strojoną głowicą w.cz do każdego kanału co ma praktycznie każde przenośne radio 2m. To oczywiście czysto teoretyczne rozważania (pod względem technicznym tak bym to rozwiązał, ze wzgledów prawnych całkowicie odpuściłbym temat)
Leszek_K Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Oczywiscie, trudno o lepszy wzmacniaz niz antena. Tyle ze anteny na 2m nie sa male i montowanie w modelu czegos bardzie zlozonego niz badyl 1/4 fali robi sie skomplikowane. Nie bez kozery producenci LRS-ow uzywaja pasma 433MHz - z doskonalymi wynikami zreszta.
Gość slawekmod Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Tak czy siak, zarówno 2m jak i 70cm (prócz 433 LPD) wymagają zezwolenia a dodatkowo nie uwzględniają transmisji PPM.
Leszek_K Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Ale pasmo przynamniej przeznaczone do dzialanosci amatorskiej. Nikomu kuku nie zrobi.
Kostek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Nie bez kozery producenci LRS-ow uzywaja pasma 433MHz - z doskonalymi wynikami zreszta.Leszku , oglądałem na analizatorze i jest powyżej naszego pasma , tylko nie pamiętam który to był , u JR65 .450-460 czy coś koło tego .
Leszek_K Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Jedyny ktory ogladalem to Thomasa Scherrera - wyglada na to ze tak dlugo jak dopalacza nie wlaczysz jestes 100% w prawie. On to zrobil na 433, 434 lub 444 w ramach tychze RC jest dopuszczalne z moca do 500mW. A co Ty cwiczyles?
