Dobór bagnetu - czy dobrze kombinuję ?
madmax
Po skończeniu kadłuba szybowca jestem przed etapem wykonania skrzydeł.
Pojawił się problem z doborem bagnetów. Przekopałem sporo stron - ale jedynie powstał tylko mętlik w głowie.
Oto szczegóły:
1. Kadłub z laminatu długość 950 mm,
2. Usterzenie motylkowe ażurowane z balsy 4mm kryte japonką i malowane,
3. Rozpiętość płatów 2000 mm,
3. Ggiazdo mocowania płatów - 4 śruby M5,
4. Model do starów z holu gumowego do lotów w termice ( :lol2: kurcze, ale mam marzenia - chyba prędzej będę nim polował krety ).
Posiadam już rdzenie ze styroduru o następujących parametrach:
1. Profil SD7048,
2. Cięciwa przy kadłubie: 180 mm,
3. Cięciwa na końcu płata: 120 mm,
4. Długość połówki płata: 1000 mm,
5. Dźwigar w górnej części: 6mm x 3mm,
6. Grubość poszycia: 0,7 fornir topolowy 9 ( całosć kryta folią Oracover ).
Mysłałem o następującym wykonaniu bagnetów ( poniższe rurki i pręty mam, więc chciałby je wykorzystać - jeżeli oczywiście się da):
1. Pochwa bagnetu głównego: rurka z mosiądzu 7mm/6mm długość 20 cm dla każdego płata. Mocowana na trzech żebrach ( pełne na zewnątrz płata + 2 półżebra wklejone w rdzeń ). Żebra są w odstępie co 10 cm. Pochwa wklejona będzie pod kątem w celu zapewnienia odpowiednego wzniosu płatów.
2. Pochwa bagnetu głównego: rurka z mosiądzu 6mm/4mm długość 10 cm dla każdego płata. Mocowana na dwóch żebrach ( pełne na zewnątrz płata + 1 półżebro wklejone w rdzeń ). Żebra są w odstępie co 10 cm. Pochwa wklejnoa będzie pod kątem w celu zapewnienia odpowiednego wzniosu płatów.
Bagnet główny: rurka z mosiądzu 6mm/4mm o długości 40 cm ( zbrojona ewentualnie dodatkowym prętem stalowym fi 4mm o długości 40 cm ).
Bagnet pozycjonujący : pręt stalowy fi 4mm o długości 20 cm.
Przewidywana waga całego pomysłu - 120 gram.
Czy w tym przypadku nie przedobrzyłem :crazy: ( z masą i obciążeniami ) , czy też odwrotnie - będzie to konstrukcja bardzo licha i potrzeba czegoś mocniejszego ?
Doradźcie coś początkującemu :D.
