KrzysiekB. Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Posiadam nawigację GPS, o taką: która jak widać ma wejście AV/IN - czyli to co przy monitorach najbardziej nas interesuje . Teoretycznie mógłbym jej używać do latania z podglądem. Ale? ale po wetknięciu tam micro jacka (tutaj musiałem użyć przejściówki: nic się z tym ekranem nie dzieje przy włączonym sprzęcie. Tu jest tak, że najpierw uruchamia się urządzenie, a potem wchodzi w mapę. Przed wejściem w mapę mamy do wyboru jakies filmy, muzyka, ustawienia itp. Takie normalne menu. Wlazłem we wszystko co się tam da i nic. NIgdzie nie mogę znaleźć jakiejś wskazówki, jak to razem ze sobą uruchomić, żeby działało. Nawigacja kupiona była już trochę temu. Na pudełku nie ma żadnej informacji o modelu sprzętu ani jego producencie. Instrukcja obsługi to w ogóle jakby pochodziła od modelu o parę zł droższego :/ W ustawieniach jest podana jedynie wersja softu: ver: 70080071-7002A0911138-09110600S2B01 Da się coś z tym zrobić??
bodzio1997 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 W tle widzę jeszcze jedną nawigację firmy "Pentagram" o ile się nie mylę? A tak w nawiasie to napewno da się coś z tym zrobić tylko ja też niewiem jak :/
GPiotr Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Na początek proponuję podłączyć sygnał z np DVD, puścić play i grzebać w tej nawigacji aż się coś pokaże Jest jeszcze druga opcja - nawigacja może mieć jakiś soft przyblokowany, który odpala się na dzień dobry i nie obsługuje wejścia AV (znaczy się soft może być od wersji taniej a obudowa i wejścia są klepane na jedno kopyto dla wszystkich wersji). Możesz poszukać bardzo dobrze jakiś namiarów na producenta (może w środku na płytce) i spróbować odpalić na niej czystego windowsa i jakiś program do obsługi wejścia AV. Generalnie powinno się gdzieś przełączać źródło wyświetlanego obrazu albo sprzętowo albo programowo. Zakładam oczywiście, że poprawne jest połączenie kablowe. Tzn najbliższy kabelkowi styk jacka to masa i dwa pozostałe to Audio i Video. Być może puszczasz sygnał video na wejście audio.
KrzysiekB. Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2011 W tle widzę jeszcze jedną nawigację firmy "Pentagram" o ile się nie mylę? To po prawej to pendrive 4GB a po lewej kluczyki do Peugota
merlin1212 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 KrzysiekB., więc tak, wejście powinno być sprawne tylko że do połaczenia AV potrzebny może być jack czteropinowy-zwykły stereo może nie działać ale próbuj. Patrząc od obudowy wtyczki: pierwsze pole-masa drugie Video trzecie pole dźwięk Jak nie zadziała zamienić dźwiek z video. Obraz powinien się pojawić po podaniu sygnału video automatycznie.Kombinuj może się uda. Wejście AV jest w wielu modelach nawigacji-wykorzystuje je się np .do podłączenia kamerki cofania.
bodzio1997 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 róg nawigacji firmy Pentagram wygląda podobnie (wiem bo sam ją mam ale się nie przyjrzałem dobrze )
KrzysiekB. Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2011 niestety mam odpowiedni kabel ale on nie działa. W żadnej konfiguracji "czinczy". Obawiam się, że te wejście to jednak atrapa. Albo jest przyblokowane z poziomu softu. Dowiedziałem się, że to jest "typowy chinczyk" czyli nie dojde jaki producent ani model...
GPiotr Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Można spróbować jeszcze go przeflashować i może jakoś z poziomu windowsa da się odpalić to wejście. Pytanie tylko skąd wytrzasnąć flash ... może bliźniacza nawigacja innego producenta ? Spróbuj wgrać na kartę pamięci plik explorera (dla windows ce) w katalogu mobilenavigator albo pod taką samą nazwą, może Ci ruszy goły windows.
JarekF Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Być może problem jest w kablu AV. Ty prezentujesz kabel: zwróć uwagę na jack-a Ten kabel: To kabel AV z przenośnego DVD. Za pomocą tego kabla, który z drugiej strony posiada trzy chinch-e podłączam DVD do TV. Może musisz mieć taki kabel ? Albo jeszcze inaczej Na tym zdjęciu: Wygląda jakby oba wejścia były AV-IN. Może oba wejścia połączyć takim kablem i całość dopiero tym AV od przenośnego DVD.
GPiotr Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 jedno jest wyjście audio - słuchawkowe a drugie wejście AV, czyli tak jak kolega Robert pisał. Pytanie czy jest na 3 czy na 4 styki ... nawet jeśli w urządzeniu są 4 to i tak z kabelka z 3 stykami sygnał wyjdzie (najwyżej 2 kanały audio dostaną ten sam sygnał czyli mono).
noker Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Była jakaś wadliwa seria tych nawigacji Zerknij w ten temat: http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?p=127929#127929
JarekF Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 jedno jest wyjście audio - słuchawkowe a drugie wejście AV, czyli tak jak kolega Robert pisał. Pytanie czy jest na 3 czy na 4 styki ... nawet jeśli w urządzeniu są 4 to i tak z kabelka z 3 stykami sygnał wyjdzie (najwyżej 2 kanały audio dostaną ten sam sygnał czyli mono). Jakimś cudem z mojego DVD trzystykowym jack-iem sygnał mono nie chce wyjść.
