Witam mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy odbiornikami z pojedynczą przemianą a podwójną i czy aparatura która działa na podwójnej przemianie będzie poprawnie działać z odbiornikiem z pojedynczą pozdrawiam Marcin
Odbiorniki z podwójną przemianą są bardziej selektywne a przez to czulsze. Wysoka selektywność pozwala na latanie modelami na sąsiednich kanałach (w paśmie 35,40MHz). Dlaczego większą selektywność mają odbiorniki z podwójną przemianą? Prosta sprawa. O ile w odbiorniku z pojedynczą przemianą jest jedna częstotliwość pośrednia ( z reguły 455khz) to w odbiorniku z podwójną przemianą sę dwie częstotliwości pośrednie : pierwsza 10.695MHz , druga 455kHz. W nowoczesnych odbiornikach komunikacyjnych w tym również modelarskich standardem jest umieszczenie w pierwszej częstotliwości pośredniej wąskopasmowego filtru kwarcowego który tłumi sygnały niepożądane , po wzmocnieniu sygnał pierwszej częstotliwości pośredniej kierowany jest do drugiej przemiany częśtotliwości która w wyniku mieszania daje drugą częstotliwość pośrednią w której to wykorzystuje się już filtr ceramiczny . Ciężko to wytłumaczyć i proponuję wpisać w google: zasada działania odbiornika superheterodynowego z podwójną przemianą częstotliwości. Generalnie to w odbiorniku z podwójną przemianą znacznie lepiej tłumi się sygnały niepożądane w tym zakłócenia wynikające z pracy innej aparatury na sąsiednim kanale. Nadajnikowi to wszystko jedno czy będzie nadawał do odbiornika z pojedynczą czy podwójną przemianą. Oba będą działały prawidłowo. Jak masz zakłócenia wokół siebie lub lata was kilku na 35 to lepiej kupuj odbiorniki z podwójną przemianą.
Nadajników z podwójną przemianą nie ma. Oczywiście mówię o modelarskich. Mogą być z syntezą tak jak MX-16 , z podwajaniem częstotliwości (tak jak stary Signal FM27) czy też z kwarcami odrazu na 35MHz. W radiokomunikacji stosowane są czasem układy premixerowe do uzyskania różnych częstotliwości nadawania ale to już chyba przeszłość . Teraz raczej wykorzystywane są układy DDS i PLL
http://www.zsl.gda.pl/egzaminy/odb_radiowe_analog_cyfrowe.pdf polecam. Strona 11
