Lisekk Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Ostatnio odbył się oblot mojego Tot-a, jest to mój pierwsze model. Przy lataniu pojawił się problem: Zaraz po starcie (wyrzut z ręki) model przeleci jakieś 5 metrów i za chwilkę spada. Silnik jest na najwyższych obrotach a sprawia wrażenie jakby nie miał siły uciągnąć modelu Model waży około 600g . A silnik to : http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3524 Śmigło : GWS 8x4 Pakiet : 3s, 1300 mAh, Turningy W czym jest problem ? :roll:
Adam_Max Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 O jaki ładny ten Twój silniczek 1. Sprawdź ciąg silnika na jakiejś wadze wędkarskiej. Wieszasz model za ogon, potem dajesz na maksa ciąg, i sprawdzasz o ile wychyliła się dodatkowo waga, napisz jaki wynik osiągnąłeś. Możliwe że masz coś źle ustawiony regulator. 2. Sprawdź jak możesz działanie silnika na innym regulatorze. 3. Możliwe że dałeś za duży skłon silnika, ale nie sądzę. 4. Czy model jest poprawnie wyważony czy nie leci na przód ?
madrian Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Pierwsze - w jaki sposób wyrzucasz model? Najlepiej pokaż to na filmiku. Spory procent nieudanych startów z ręki jest spowodowany złym wypuszczeniem modelu i błędami w pierwszej fazie startu. Zwykle dochodzi do przeciągnięcia. Po drugie - sprawdziłeś kierunek obrotów? Niby oczywiste, a jednak... Także wyważenie odgrywa tu dość istotną rolę. Po trzecie - Upewnij się, że mocowanie śmigła jest pewne. Jeżeli śmigło się nie trzyma dobrze piasty, to nie będzie też dobrze przekazywać napędu. Upewnij się, że śmigło na dużych obrotach nie zaczyna nagle "furkotać". To zwykle oznacza słabe mocowanie do prop-savera. Pomaga druga lub mocniejsza gumka. Po czwarte - pomyśl o śmigle 10x4,7. Da ci sporo większy ciąg, ale postaraj się latać jak najmniej na pełnym gazie.
czacha19 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Sprawdź również czy śmigło jest odpowiednio założone ( napisami do przodu) .
