Uszkodzone Regulatory SS 25/30
Witam wczoraj podczas podłączania zasilania do koptera nieumyślnie zwarły się plus z minusem(mase od zasilania mam wyprowadzoną na płytki laminatowe), okazało się że izolacja na przewodzie od akumulatora była porozcinana i wystawał pojedynczy włos metalu
zrobiło się zwarcie co skutkuje tym, że regulatory nie działają po zdjęciu koszulki z jednego nie widać żadnych oznak spalenia jak przy odwrotnym podłączeniu zasilania, czy jest może dla nich jeszcze szansa?
Po podłączeniu do zasilania nic się nie pali, BEC nie daję napięcia słowem są głuche
Wymień BECa, najprawdopodobniej to on padł (to te dwie kostki z prawej strony, na dolnym zdjęciu). Możesz również sprawdzić regulatory, po zasileniu odbiornika z zewnętrznej baterii, z pominięciem BECa z regulatora. Jeśli będą działały, wymienisz tylko BECe.
Problem rozwiązany, żaden z regli nie jest spalony po dokładnym sprawdzeniu akumulatora okazało się że w skutek spięcia powstała przerwa w połączeniu celi i akumulator nie dawał napięcia.
