Spinanie Elektroniki
Jednej rzeczy nie rozumiem a nie chce czegos spiac nieodpowiednio.
Rozumiem ze silnik spinam z regulatorem a regulator podpinam bezposrednio do pakietu. Jak juz mam tak spieta paczke to wtyk regulatora idzie w odpowiedni kanal. I teraz pytanie.
W odbiorniku 6ch HK jest 6 kanalow + kanal oznaczony BAT (battery rozumiem).
Na chlopski rozum powieniem podlaczyc regulator do odpowiedniego kanalu. I tu 2 pytania:
1. Jesli regulator mam wpiac w CH1 (gaz) to po co na odbiorniku jest wtyk BAT?
2. Skoro bateria jest podpieta do regla to skad bierze sie zasilanie serw na innych kanalach CH2-CH6 (poprzez odbiornik?)
Wiem ze pytania pewno banalne ale orlem z elektroniki nie jestem :P
Regulator podpinasz do kanału 3! (czarnym kablem na zewnątrz)
Pytanie 2: Tak przez odbiornik. Przez każdy kanał możesz podać prąd, ale jeśli pakiet podłączasz do regulatora to ten i tak musi być w kanale 3.
Regulator podpinasz do kanału 3!!
Niekoniecznie, różne firmy mają różne standardy, akurat ten jest najpopularniejszy. Trzeba po prostu popatrzec w instrukcji nadajnika który kanał odpowiada za gaz.
1. Np. w szybowcu zasilanie idzie bezpośrednio do odbiornika, bo regulatora tam nie ma.
2. Wszystkie ścieżki + i - w odbiorniku są ze sobą połączone
Dzieki za podpowiedz, moze sie akurat tak zlozylo ale widze ze odpowiada podkarpackie niebo :D
Co do kanalu to tak wiem ze do CH3, u mnie tez tak jest :) w pierwszym poscie to tak bardziej przykladowo sie ta jedynka wbila.
Jeszcze jedno pytanie, czytalem ze kolejnosc polaczen silnik-regulator nie ma znaczenia. Rozumiem ze zaleznie od kolejnosci podlaczenia silnik bedzie sie krecil w lewo lub prawo ale nic mu sie nie stanie podczas eksperymentow?
Gość Anonymous
Nic się nie stanie.
