Problem z aparaturą Turnigy 9x
Mam pewien problem, związany z turnigy 9x, a mianowicie gdy podłącze regulator do odbiornika od turnigy do kanału 3, ster wysokości do 2, lotki do 1 a kierunek do 4 tak jak to normalnie robie, następnie włączam aparaturę podłączam pakiet li-pol i nad wszystkim mam kontrole tylko nie nad silnikiem, cały czas pika i nie da się go kontrolować.
Gdy podłącze wszystko tak samo ale do starego obornika FM włączę aparaturę FM i podłącze pakiet li-pol wszystko jest ok o wszystko działa nie wiem o co chodzi :/ .
Więc może mi pomożecie co zrobić aby wszystko było ok w Turnigy 9x ??
Silnik: Mig 480
Regulator: 25A Turnigy do szczotkowych
Pakiet: Turnigy, 1500mah 3s 20-30c
em moze trymery przestaw (pewnie aparatura wlacza sie juz "na gazie" tzn w opcjach ma juz przepustnice ruszona. mozesz zrobic to tymi przy galkach trymerami bądź w opcji subtrim
Nie pomogło:/ Dodam że w tym odbiorniku aby gaz mieć normalnie w mode 2 (gaz po lewej) regiel muszę podpiąć pod kanał 2 (próbował w turnigy ale gaz w tedy mam na drążku wysokości)
Już wiem co jest nie tak: podpinam regulator pod kanał "3" i nie wiem dlaczego ale obroty silnika mam w tedy na sterze wysokości tak jakby ustawione było mode 1 a mam ustawione mode 2 chyba że źle to robie, robię to tak:
MENU - SYSTEM SETTING - STICK SET - MODE2 (klikam klawisz menu wyskakuje komunikat: THRO REVERSE i klikam klawisz menu.
Dobrze to robię ?? Pytam bo nie zmienia mi się na mode 2 ??
Yeah, zrobiłem i jest ok. nie wiem co było źle ale kombinowałem kombinowałem i jest ok.
Nebab ,mała poprawka, klikasz nie menu, tylko exit, bo gdy wciśniesz exit, "pyta się o revers" wtedy tak jak by dajesz "nie" Gdy zatem dajesz menu, wtedy dajesz revers na gazie :)
Ps. Nie pisz posta pod postem!
Witam..ja mam też pewne pytanie czy aby zbindowac aparaturę Turnigy z odbiornikiem muszę miec oddzielne zasilanie do odbiornika?Czy mogę wykorzystac swój regulator od bety 1400 podłączając baterię do regla i potem wtyczkę z regla do odbiornika?Pytam bo nie mam jeszcze pakietu do Turnigy z odpowiednia wtyczką żeby podłączyc od razu pakiet do zasilenia odbiornika
Gość Anonymous
Yo,
Do zasilania odbiornika możesz użyć regulatora od bety 1400.
Ok a czy mam jakoś sprawdzic tą aparaturę rozkręcac itp za nim zacznę latac?Bo ostatnio wiele razy czytałem o zimnych lutach problemach z zasięgiem itp...aparaturkę bedę miał pewnie jutro więc wolę popytac :mrgreen: Nie ukrywam że trochę mam stracha że jakiś bubel mi przyślą :wink:
Otwórz, zobacz, czy wszystko dobrze pospinane (wtyczki), czy kabelki przyzwoicie przylutowane, sprawdź zasięg, polataj, a potem wgraj jakiś alternatywny soft, który pokaże prawdziwe możliwości tej aparatury :-)
Ok dzisiaj w końcu udało mi się chwilę pobawic Turnigy 9x.. :rotfl: pierwsze co zauważyłem to że nie mogę zmienic mode...a dokładnie to na wyświetlaczu cały czas jest Mode 1 mimo tego ze w system->stick set zmieniłem na Mode 2 nie wiem czemu tak jest...druga sprawa to czy u Was też tak jest że w zakładce Display jak ruszacie drążkami to nie ma maksymalnego wychyłu suwaka tylko tak na 80%?Czy jak mam podłączone serwa lotek kabelkiem Y do kanału 1 to czy mogę jakoś zmiksowac kanał żeby zrobic klapy?No i jeszcze sprawa pikania..kiedy napięcie baterii spada poniżej 9 V to aparaturka pika da radę to jakoś wyłączyc czy ten typ tak ma? :wink:
Aby zmienić Mode wchodzisz następująco
System Setting
Stick set
MODE2
Klikasz Menu i Exit.
Druga sprawa, nie wiem w jakim jesteś Trybie
Ale zmien tryb na glider.
System Setting
Type Sale
Glid
oraz Exit (exitem akceptujesz zawsze poprawki)
(ps. Gdy zrobisz zmiene Modelu, punkt pierwszy, czyli zmiana mode, zrób jeszcze raz)
Po zmienieniu tego co na górze napisałem
Wchodzisz w :
Func Setting
E. Pioing i tam dajesz wszystko na 120%
Gdy juz wszystko będziesz miał
Możesz ustawić D/r Expo
Czyli zakladka ^
i ustawiasz sobie ile chcesz miec wychylenia :)
Na kablu "Y" nie dasz rady zmienić, po prostu musisz ustawić w aparaturze mixery. Podpiąć dwa serwa pod osobny kanał i zmixować.
No dobra zrobiłem tak jak mowisz...System Setting
Stick set
MODE2
w ustawieniach jest glid mode 2 ale po wyjsciu z menu do głównego ekranu dalej jest mode 1 mimo że jak ponownie wchodzę w ustawienia to niby jest ok bo mode 2 kwestia tylko ekranu głównego :roll:Rozumiem że jak wchodzę w dispaly to mimo tego że pokazuje że drążek jest wychylony nie do końca to w rzeczywistości jest na 100% tak czy nie?A jak z tym pikaniem?
Niestety tak się nie uda, oba serwa muszą być na oddzielnych kanałach i zmiksowane ze sobą.
Nie pamiętam jak to jest nazwane w Turnigy, ale zazwyczaj jest to Flaperon (od Flaps - klapy i Ailerons - lotki).
Ten typ tak ma :)
Witam,
na wyświetlaczu głównym nie jest wyświetlany tryb mode (1,2,3,4 - przypisanie drążków do kanałów) tylko nr MODE-lu (od 1 do 8 ) oraz jego nazwa. Chinole zastosowali sobie skrót od nazwy model.
W trybie DISPLAY wychylenia drążków są pokazywane na ok. 80% ponieważ domyślnie max wychylenie w obie strony ustawione jest na 100%. Można ustawić 120%, do tego dołóż zakres trymerów i już będziesz miał wypełnione paseczki w całości.
Mam pytanie jak ustawic klapolotki w Turnigy 9x..próbowałem tak jak kolega z forum podawał...wszystko poustawiałem i nic..pierwszy problem pewnie dlatego że mam lotki wpięte kabelkiem Y do kanału 1 czyli pewnie muszę podłaczyc je oddzielnie np kanał 1 i 6 ale jak to zmiksowac?No i co potem włączyc żeby te klapolotki działały.. :( Grzebałem sam ale jakoś mi nie idzie ;D
:roll: W sumie to tak, jak gdybyś chciał w samochodzie dodawać gazu i hamować tym, samym pedałem. :mrgreen:
