Wklejone na żywicę węglowe płaskowniki 0,5x3 mm, w miejscu czerwonych linii "pojedzie" rowing na żywicę i taśmę scotch :rotfl: ...
Nie chodzi o jakieś makabryczne wzmocnienie :crazy: , ale chciałbym mieć "nie kiwający się" ogon :devil: . No i cały czas zastanawiam się w jaki sposób zamocować jedno serwo do lotek (9g HXT 900) :?:
jeżeli masz lutownicę transformatorową, to bardzo łatwo możesz w kadłubie zrobić otwór pod serwo, tak, że będzie niewidoczne z zewnątrz(oprócz orczyka), a wydaje mi się, że taka grubość materiału Ci na to pozwoli ;)
Serwo poszło centralnie w skrzydło, zbendy do lotek, po wklejeniu łoża silnika poukładam elektronikę i zobaczę jak blisko sc serwa ogona pójdą. Jak będzie fajnie latał to chciałbym zrobić wycinankę z EPP ale już z pełnym profilem skrzydła, też jakoś tak ok. 80 cm rozpiętości (łatwiej wozić i nosić).
edit.
ech te błędy... :evil:
Waga ze zdjęcia 128 g, plus 26 gram akku + 7 g odbiornik. Nie wiem, czy nie jest za lekki :? Jak jutro po południu będzie pogoda, idę tym cudakiem polatać...
edit 23.05.2011
Lata... :shock: dzięki Michał za wstępne ustawienia. Na pewno nie jest do latadło dla początkujących, dla tego silnika i na 2S najlepsze śmigło to 8x6 SF. Jak trafię kogoś z kamerą, to może pojawi się film.
