WK-2401
FrozenShadoow
Witam, mam walkere 4#3b, mam pytani czy:
# Nadajnik : WK-2401
# Odbiornik : RX-2406
obsłużą taki sprzęt rc do samolotu:
Silnik Tower Pro 2410-09 http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5111
Pakiet 3S x 1300
serwa 9g np Tower Pro
regulator 18A np Tower Pro 18A ?
Zapewne nie....to czy można jakis inny nadajnik zgracz tą apką aby to obsłużył(najlepiej jak najtańszy)
Jeżeli nie ma wbudowanych w nadajnik lub odbiornik mikserów do Helikopterka to powinno dać radę.
Najprościej sprawdzić - podłączając serwa pod wyjścia odbiornika i patrzeć, czy przy ruchu jednym drążkiem, reaguje tylko jeden kanał.
Witam,
Nie wiem czy jest mikser czy nie...ale jezeli ruszam w lewo czy w prawo do reaguje jedno serwo a jesli góra dól to tez tylko jedno...wiec powinno byc okej..ale to znaczy ze moge użyc tego odbiornika : RX-2406 ? To jest micro i podłączone ma mikro serwa wiec pewnie bede musiał przerobic łącza nowych serw na mniejsze tylko pytanie czy on prądowo obsłuży to wszytsko? A jesli nie to jaki kupic odbiornik jaki model? Chce tą elektronike wsadzic do
http://www.emodel.pl/morlock-falcon-p-1042.html
Chyba ze ten moj zestaw wytrzyma...moze serwa dadza rade wtedy tylko regulator....
moje serwa: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5867
odbiornik: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=15053
Silnik: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8711
