Witam,
Tydzień temu skończyłem sklejać depronowego akrobata, na którym mam zamiar nauczyć się trochę akrobacji (plany na rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=787585).
Trochę o wyposażeniu, które zamontowałem
Emax GT 2218/09 KV1100
4xHXT900
ESC eflite 30A
LiPo 1800mAh 11.1V
Śmigło APC 10x4,7SF
Waga do lotu: koło 730g
Ponieważ nigdy wcześniej nie latałem z lotkami, szukałem samolotu, który potrafi powoli latać i jest stabilny. Muszę przyznać, że ten model w pełni spełnia te założenia. Lata się nim bardzo przyjemnie.
Poniżej filmik z mojego drugiego lotu tym modelem i zarazem drugiego w życiu z lotkami (wcześniej tylko SK i SW), wobec czego widać liczne byki w pilotażu.
http://www.youtube.com/watch?v=y_3h692MSSg&feature=channel_video_title
Chciałem jeszcze zapytać o dziwny dźwięk (takie 'pipnięcia') chyba z silnika, które momentami słychać na filmie 0:07s-0:14s i 1:40s-1:46s. Występują tylko przy pewnych obrotach silnika. Czy to krzywa ośka albo coś z łożyskiem?
Ja tam żadnych pipnięć nie słyszę. Słyszalny jest typowy dla silników bezszczotkowcyh nazwijmy to "pisk"
Co do samego modelu fajnie to to lata, ale dla mnie mógł by być ciut szybszy ;P Można by pomyśleć o śmigle z większym skokiem :)
Na filmie tego tak nie słychać. Przypomina to pisk trymerów cyfrowych. Nie miałem tego ani w silniku z Radiana ani w Emaxie CF, które użytkowałem wcześniej.
Silnik się nie grzeje więc staram się tym nie przejmować bo model fajnie lata i jak opanuję go bardziej, to wrzucę jakiś ambitniejszy filmik.
Ladnie Ci idzie latanie :)
A pytanie odnosnie planow, skalowales je jakos? Jaka masz rozpietosc i na jakim silniku latasz?
spodobal mi sie ten model :)
Pozdrawiam.
Rafal
Eeee, ja jeszcze latać nie umiem. Polecam obejrzenie innego filmu z oblotu dostępnego przez link na rcgroups.com, który podałem w pierwszym poście
(filmik trzeba pobrać bo zablokowali go na youtube - jest zaraz pod okienkiem z youtube w pierwszym poście na rcgroups)
Model jest w oryginalnych wymiarach - rozpiętość 92cm. Wprowadzałem minimalne zmiany w mocowaniu silnika i usztywnieniu SK, SW (chyba niekonieczne).
Silnik jest taki jak pisałem Emax GT 2218/09 KV1100. Można dać trochę cięższy albo większy pakiet bo musiałem delikatnie dociążyć przód (albo pokleić lżej ogon :) ).
Na pakiecie 3S 1800mAh przy bardziej agresywnym lataniu niż na filmie, czas lotu wynosi ok 14min. Szacuje, że totalne dziczenie to ok 11min, a leniuchowanie 17min.
Modelik super fajny. Bardzo przewidywalne lata.
Ja kiedyś zrobiłem podobny z planów (3d foamy) ale kiepsko reagował na lotki (zamiast skręcać obracał się dookoła osi).
Co do silnika to jeśli w twoim regulatorze można zmienić coś takiego jak "kąt wyprzedzenia" albo "timing" to poeksperymentuj z tym.
Takie piski są charakterystyczne jeśli regulator gubi synchronizację ( nie wie w jakiej pozycji jest silnik ).
Udanych lotów.
Radek
