Problem z komputerem(błędy directx)
Niedawno zakupiłem sobie grę call of duty 5. Przez chwilę obawiałem się, że mogą być problemy z płynnością, ale na szczęście wszystko działało płynnie, nawet na wysokich ustawieniach :) Jednak po kilku minutach gra nagle się zawiesiła, a w systemie wyskoczył komunikat-zapytanie czy wysłać raport o błędach directx. Potem było jeszcze gorzej. Przy ponownych próbach komputer albo wieszał się całkiem, albo się resetował.
To już zrobiłem:
- reinstal gry
- aktualizacja directx
- pomiar napięć z zasilacza(myślałem, że powodem resetów może być siadające napięcie)
- pomiar temperatury< w żadnym miejscu nie przekracza 45°C
Skrócona konfiguracja:
athlon 64 x2 dual 4200+
DDR 1GB
geforce 7900GT turbo force
directx 9.0c
Gdzie może leżeć problem?
Pomiar napięć robiłeś w momencie pełnego obciążenia grafiki? Ja już nie raz się przekonałem że zasilacz który wygląda na sprawny jednak taki nie jest. Najlepiej przetestować swój zasilacz podmieniając na inny sprawny.
Mierniki miałem podpięte od uruchomienia komputera aż do resetu. W czasie gry nie było praktycznie żadnych zmian, nawet w czasie wyświetlania najbardziej skomplikowanych obrazów.
a co siedzi w logach?
Niestety w tym temacie jestem noga, mogę najwyżej przesłać log z combofixa i liczyć na pomoc.
Zwykłym woltomierzem nie jesteś w stanie wykryć chwilowych wahań napięcia, które jednak wystarczą żeby system niestabilnie pracował.
Pracuję w firmie informatycznej i czasami na hali mamy tyle sprzętu nowego i serwisowego że nie ma jak przejść. Pomagam wtedy chłopakom z serwisu, lub deleguję do serwisu swoich pracowników. Najczęstsze awarie komputerów to zasilacze, kondensatorki na płytach lub zapchane syfem radiatory. Czasami z dobrej maszyny przekłada się zasilacz "walnięty" do jakiegoś starego złomu i tam chodzi bez zarzutu, a do nowszego sprzętu wkładamy nowy zasilacz. Żeby wskazać Ci skalę obrotu to powiem, że średnio raz na kwartał, wywozimy złom stalowy segregowany (obudowy komputerów, zasilaczy itd.) ok 500-600 kg.
Mój komputer -> Zarządzaj -> Podgląd zdarzeń ->
System
Aplikacja
...Interesują Cię przede wszystkim wpisy z oznaczeniem błąd na czerwono
Zrób tak:
Sprawdź logi i wklej tutaj błędy - czasami wystarczy np. wyłączyć jakąś usługę która z czymś tam koliduje
Zainstaluj nowsze sterowniki do karty graficznej, jeżeli masz najnowsze to zainstaluj starsze (najnowsze nie znaczy najlepsze).
Jaki masz zasilacz, sprawdź jego moc może nie wydalać po prostu. Podmień zasilacz na inny, pożycz od znajomego jak nie masz innego.
Sprawdź czy radiator na karcie graf. nie grzeje się za bardzo.
Może być jeszcze kwestia złego kontaktu pomiędzy procesorem a radiatorem (dać pastę).
Opisz dokładnie jak się zawiesza, czy pojawia się niebieski ekran.
http://www.searchengines.pl/CO-GDZIE-JAK-I-CZYM-t64541.html#15
Udało się! :D
Powód okazał się banalnie prosty do rozwiązania-po ściągnięciu nowych sterowników wszystko zatrybiło i działa jak należy. Przy okazji dowiedziałem się ile syfu mam na komputerze-w podglądzie zdarzeń tysiące(dosłownie) błędów, ilość syfu usuniętego przez combofixa liczona w GB(!) i parę wirusów-googleupdate.exe, bonjour, FTRTSVC.exe. No i jeszcze "kilka" procesów, co do których nie jestem pewien:
c:\progra~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTRTSVC\0\FTRTSVC.exe
c:\windows\system32\lkcitdl.exe
c:\windows\system32\lkads.exe
c:\windows\system32\lktsrv.exe
c:\windows\system32\nisvcloc.exe
c:\windows\system32\nvsvc32.exe
c:\windows\system32\wdfmgr.exe
c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe
c:\windows\system32\wscntfy.exe
c:\windows\system32\RunDLL32.exe
c:\windows\system32\rundll32.exe
c:\progra~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\AlertModule\0\AlertModule.exe
c:\progra~1\COMMON~1\France Telecom\Shared Modules\FTCOMModule\1\FTCOMModule.exe
Czuję, że przede mną sporo pracy...
