Hej,
Zmierzyłem w Turnigy 9x z modułem nietelemetrycznym Frsky pobory prądu. I tak:
- nadajnik bez podświetlenia - 134 mA
- podświetlenie - 16 mA (a nie jak podaje HK 60-90mA Tutaj)
Razem - 150 mA, co przy włożonym LiPo 3s Zippy 2500 mAh Tutaj daje spokojnie 15 godzin latania...
Zasięg nie zależy od nadajnika, tylko od modułu i wielu, wielu innych czynników. A praktycznie, jeśli anteny są ustawione prawidłowo - to zasięg jest większy niż jesteś w stanie sterować modelem...
Latam na module frsky DJT i praktycznie nigdy nie zdarzył mi się zanik zasięgu. Na najmniejszym odbiorniku V8R4 (zasięg wg producenta 500m) latam deltą do granicy widoczności. Na innych odbiornikach (m.in. V8FR) również żadnych problemów.
Witam zacnych kolegów. Mam problem ze zbindowaniem nadajnika FrSky DJT Telemetry z odbiornikiem V8FR. Wszelkie czynności wykonuję zgodnie z instrukcą i nic. Czy są jakieś dodatkowe czynności które trzeba wykonać? Może ten nadajnik nie współpracuje z tym odbiornikiem? Choć sprawdzałem, że powinien. Proszę doradźcie!
podczas bindowanie dioda miga cały czas... w momencie kiedy się zbinduje nie będzie praktycznie żadnej reakcji. Jeśli czekasz na światło ciągłe to się nie doczekasz :) Po prostu przytrzymujesz przez chwilę przycisk bindowania. Wyłączasz wszystko i po włączeniu powinno działać (dioda będzie się świecić światłem ciągłym).
druga sprawa: piny 1 i 2 na module masz dobrze ustawione?
Wygląda u mnie to tak:
Piny w module - na dole (wyłączone)
Uruchamiam aparature trzymając przycisk na module i moduł wydaje pojedyncze dźwięki.
W odbiorniku przytrzymuję przycisk i daję zasilanie - zaświecają się na nim diody zielona i czerwona.
Moduł sobie piszczy diody na odbiorniku świecą i nic :roll:
Niestety u mnie jest uszkodzenie. Wszelkie możliwości zbindowania - uruchomienia nie dały rezultatu.
Dzięki za pomoc!
Naprawdę to głupio się przyznać, ale powodem trudności ze zbindowaniem był mój idiotyczny błąd.
W odbiornikach frsky jest inaczej ustawiona polaryzacja zasilania niż w flysky i wystarczyło odwrócić :mrgreen: wtyk z regulatora. Całe szczęście, że odbiornik jest idiotoodporny i nic się nie zepsuło :!: A wystarczyło dokładnie popatrzeć na oznaczenia z boku odbiornika. To chyba taka przestroga dla wszystkich modelarzy montujących "na pamięć".
Ale teraz wszystko jest OK! :D
Jest idiotoodporny. Mi też udało się przypadkowo podpiąć odwrotnie wtyczkę z regulatora (z BEC) do odbiornika - i żeby było śmiesznie odbiornik ruszył i zbindował się! Dopiero niedziałający silnik i próba podpięcia serw uświadomiła mi, że coś jest nie tak. Do tego sprzęt nie był mój... :P
Ufff. Kamień z serca :lol: .
Myślałem, że tylko mnie się takie błędy imają. Ale widzę, że innym kolegom też :jupi: .
Pozdrawiam!
największe problemy zawsze mają najbardziej błahe rozwiązania :) Będziesz na pewno zadowolony z tego systemu! Ja latam na nim prawie rok i jeszcze (odpukać) się nie zawiodłem
