Milko Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam. Po prawie roku wracam do latania, trochę się na zmieniało i trzeba iść z duchem czasu ale do rzeczy . Mam w planach przerobienie mojego MX-12 na 2.4. Czytam tu i tam i myślę że najrozsądniej będzie wziąć moduł samodzielnego montażu FRSky. Pierwsze pytanie-z telemetrią czy bez?, próbowałem to ogarnąć ale dalej nie wiem do końca jak to się je- Czy aby odczytać te „informacje” z telemetrii muszę mieć dodatkowe sprzęty jakieś wyświetlacze?, ściągam te dane na pc? czy działa to w inny sposób? Słyszałem też że dźwiękami i mruganiem moduł informuje nas o kończącym się zasięgu-ta opcja jest z telemetrią czy także w modułach bez? Zastanawiam się także który wziąć odbiornik?. Do małych depronów wezmę pewnie V8R4, ale który z dostępnych: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=402&curPage=1&v=&sortlist=&LiPoConfig= wziąć do większych modeli? Wszystkie są kompatybilne z tymi modułami? No i kwestie techniczne. Rozkręciłem aparaturę coby się rozejrzeć jak to upchnąć i bardzo mało miejsca tam zastałem. Z początku myślałem żeby zostawić sobie 35mhz i dołożyć 2.4 tylko czy jest sens? Trzeba by kombinować z przełączaniem między modułami i nawet antenę ciężko będzie drugą gdzieś tam wcisnąć. Chyba zdecyduje się na same 2.4. Może ktoś robił już takie przeróbki i poradzi co i gdzie podłączyć?, zastanawiam się czy ta płytka na samym środku nie jest samym modułem 35mhz i czy można by ją zdemontować a na to miejsce wpasował by się ładnie moduł? Myślę że na razie zapytałem o wszystko co mnie zastanawia z góry dzięki za pomoc :wink: .
robraf Opublikowano 1 Czerwca 2011 Opublikowano 1 Czerwca 2011 do mnie juz leci frsky z telemetria i tak to na srodku to modul 35.. ktory trzeba odlutowac i na jego miejsce dac 2,4 kumpel zachowal oryginalny moduł tylko dal na przelaczniku.. antenka wychodzila obok tej glownej
Krytek Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Wstwiaj 2.4 wywalaj 35mhz bez bawienia
Milko Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 Do modułu z telemetrią musi być specjalny odbiornik także z telemetrią, czy jest to naprawdę tak przydatna rzecz żeby się w to bawić? co dokładnie mi to daje? Do tej płytki na środku dochodzą tylko trzy przewody, dwa białe i czerwony widoczne pod oznaczeniem cn88 . Czy to do nich się trzeba przyłączać? który do którego w module?
Milko Opublikowano 27 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2011 Sorki że post pod postem ale muszę podbić :wink: Dotarł moduł, powie ktoś gdzie go wlutować do mx-12? zakładając że rezygnuję całkiem z 35 i moduł 35 wyleci.
mikon Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Sorki że post pod postem ale muszę podbić :wink: Dotarł moduł, powie ktoś gdzie go wlutować do mx-12? zakładając że rezygnuję całkiem z 35 i moduł 35 wyleci. Wydaje mi się że na złączce oznaczonej CN88 będziesz miał komplet potrzebnych linii: zasilanie, masę i PPM. Musisz pomierzyć albo zapytać kogoś z MXem po przeróbce która linia jest czym. Masę i zasilanie łatwo znajdziesz multimetrem, ostatni będzie PPM. Podłącz to zgodnie z instrukcją FRSKY i ciesz się fajnym systemem Pozdrawiam, Michał
Milko Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Zamówiłem moduł bez telemetrii odbiornik ten co w linku wyżej i ten mini V8R4 jak dotrą to zobaczymy co to warte. W międzyczasie będę oczekiwał aż Krzysiek powie co i jak z wlutowaniem go do mx-12 EDIT. Na forum hobbykinga znalazłem odpowiedz co do przewodów okazało się że skrajne sa prądowe, a jeden czerwony więc wiadomo co i gdzie Nadajnik przerobiony odbiorniki zbindowane trzeba będzie teraz porobić próby zasięgu a potem do Fox'a . Jedyny problem był z dokręceniem anteny którą osadziłem głęboko i okazało się że kręci się na tym obrotowym gwincie, naciąłem więc od tyłu i mam szczelinę na dociągnięcie.
